Tensione del condensatore
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 12:08
da vega15
buongiorno a tutti. vorrei porgere una domanda a voi esperti in campo elettrico. mi hanno regalato una mola da banco con tensione di alimentazione 380volt. purtroppo non posso utilizzarla poiche' non ho tale tensione. vorrei farla funzionare tramite tensione 220volt, e vedendo tramite il forum ho visto anche come eseguire i collegamenti. la domanda che faccio e' la seguente: che tensione deve avere il condensatore? e di quanti mf dovrebbe essere il condensatore sapendo che la mola in questione dovrebbe funzionare a 220volt ed il motore ha una potenza di 1.5 cavalli? grazie a tutti.
Re: tensione del condensatore
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 12:29
da simo85
Il condensatore dovrà avere una tensione nominale superiore alla tensione di picco a cui si troverà collegato.
Se poi venisse rappresentato uno schema sul quale ragionare, meglio.
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 13:16
da giorgio25760
Se si tratta di un motore trifase che vuoi fare funzionare in monofase, se ne è già parlato qui.
Giorgio
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 13:32
da mir
Salve Foto Utentevega15, credo che quest' Articolo : Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V del buon Foto Utenteattilio, faccia al caso tuo. ;-)
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 13:38
da attilio
Si Foto Utentemir, ma non far passare l'idea che io sia "un buono"... :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 gen 2014, 13:41
da mir
Attilio ha scritto:non far passare l'idea che io sia "un buono"...
l'idea è la mia, perché non sei d'accordo ? :mrgreen:
Re: Tensione del condensatore
MessaggioInviato: 6 gen 2014, 19:28
da vega15
grazie a tutti. come al solito impeccabili. una domanda: sapendo a questo punto tutti i dati del condensatore da collegare, scegliendo un condensatore con una capacita' di poco inferiore, il motore scalderebbe di meno? grazie
MessaggioInviato: 6 gen 2014, 19:58
da attilio
Forse, giusto un po`. La priorita` ovviamente e` garantirne comunque l'avviamento.
MessaggioInviato: 6 gen 2014, 20:05
da vega15
ok. grazie mille. :ok:
