Pagina 1 di 1
Equazione differenziale circuito RL
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 14:22
da rocfort
Buongiorno,
in un circuito RL con generatore sinusoidale l'equazione differenziale è: R*i+Ldi/dt=Vsin(wt). La corrente i(t) sarà data dalla somma dell'omogenea associata e dell'integrale particolare. Non sto ricordando come determinare l'integrale particolare, potreste aiutarmi?
Grazie!
Re: Equazione differenziale circuito RL
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 14:34
da spud
è la corrente calcolata nel regime particolare in cui analizzi il circuito, nel tuo caso sinusoidale, facci vedere lo schema comunque
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 14:53
da mrc
Ciao.
spud ha scritto:...facci vedere lo schema comunque...
Foto Utenterocfort lo schema disegnalo utilizzando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Le formule matematiche vanno scritte utilizzando LATEX, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 15:28
da g.schgor
Per il metodo di soluzione vedi qui (par.2.2)
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 15:29
da luciano87
Dipende dal circuito in esame, proprio come detto da Foto Utentespud e Foto Utentemrc
Se non ho capito male la tua domanda, provo con un esempio numerico per maggior comprensione
..dal sistema di equazioni, riporto l'ultima stringa:
\[L\frac{di_L}{dt}+12i_L=10cos100t\]
posto L 0.2H
\[\lambda +\frac{12}{0.2}=0\Rightarrow \lambda =-60\]
da qui ricavi \[y_oi_L=Ae^{-60t}\]
generalmente in condizioni stazionarie calcoli con:
\[y_oi_L=Ae^{\lambda t}+B\]
Nel caso di regime sinusoidale si particolarizza
Da qui calcoli le due costanti B e C
\[y_oi_L'=B\cos \omega t+C\sin \omega t\]
\[y_oi_L''= -\omega B\sin \omega t+\omega C\cos \omega t\]
\[0.2(-\omega Bsen\omega t+\omega Ccos\omega t)+12(Bcos\omega t+Csen\omega t)=10cos100t\]
\[\begin{cases} & \ -0.2\omega Bsen\omega t+12Csen\omega t=0 \\ & \ 0.2\omega Ccos\omega t+12Bcos\omega t=10cos100t \end{cases}\]
in questo caso moltiplico per 100 perché ho \[\omega =100rad/s\]
semplifico e ricavo \[\begin{cases} & \ -20B+12C=0 \\ & \ 20C+12B=10 \end{cases}\]
i risultati di B e C li vai poi a sostituire in \[y_pi_L'\]
Intendevi questo?
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 16:21
da rocfort
Allora,intanto grazie a tutti! Il circuito è il seguente:
dove sto studiando l'intervallo in cui l SCR è in conduzione e quindi si comporta da cortocircuito.
La soluzione dovrebbe essere:
il(t)=Ae\tfrac{-Rt}{L}+\frac{V}{\sqrt{w^2{L^2+R^2{}{}}}}\sin (wt-\arctan \frac{wL}{R})
da rocfort
grazie Luciano87 dovrebbe essere come mi hai mostrato tu, adesso provo a calcolarlo
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 18:20
da rocfort
Luciano seguendo il procedimento il risultato mi viene diverso, sai se posso scrivere l'integrale particolare in altro modo equivalente piuttosto che in seno e coseno (cioè utilizzando l'esponenziale)?
MessaggioInviato: 10 gen 2014, 19:04
da luciano87
si certo!
trovati i valori \[\begin{cases} & \ B=0.22 \\ & \ C=0.368 \end{cases}\]
\[y_pi_L=0.22cos\omega t+0.368sen\omega t\]
applichi la relazione: \[V_m=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\Rightarrow \sqrt{0.22^{2}+0.388^{2}}\Rightarrow 0.429\]
\[\alpha=arctg-\frac{y}{x}\Rightarrow \alpha =-1.03\]
la calcolatrice impostata in radianti
\[i_L=0.429e^{-1.03j}\]
oppure lo scrivi come \[i_L=0.429cos(100t-1.03)\]
Spero di essermi spiegato correttamente, buon lavoro! :ok:
