Esercizio transitorio con Laplace
MessaggioInviato: 11 feb 2014, 13:17
da bjunior
Ciao a tutti :D volevo farvi vedere questo esercizio perché ad un certo punto mi blocco...
La corrente a t=0 negli induttori è nulla.
Allora scrivo le equazioni delle maglie:
V_s-2I_2R_1=I_1R_s+(I_1-I_2)R_2
2I_2R_1=(I_2-I_1)R_2+I_2R_1+(L_1+L_2-2M)\frac{dI_2(t)}{dt}
Passo nel dominio di Laplace ed ho:
\frac{V_s}{s}=I_1(s)(R_s+R_2)+I_2(s)(2R_1-R_2)
0=-I_1(s)R_2+I_2(s)(R_2-R_1+s(L_1+L_2-2M))
Considerando M=k\sqrt{L_1L_2}=7.07*10^{-3}
Scrivendo la matrice delle impedenze ho:
(\begin{matrix}{R_s+R_2}&{2R_1-R_2}\\{-R_2}&{R_2-R_1+s(L_1+L_2-2M)}\end{matrix})
e riportando i numeri ho:
(\begin{matrix}70&180\\-20&{-80+0.016s}\end{matrix})
e calcolando il determinante ho det(Z)=1.12s-2000
e qua mi blocco perché questo determinante mi porterà con l'antitrasformata ad un esponenziale divergente e ciò non è possibile...L'ho ricontrollato più e più volte ma arrivo sempre a questo risultato... chi può darmi una mano??
Grazie in anticipo :D
Re: Esercizio transitorio con Laplace
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 8:48
da g.schgor
Ma cosa vuoi ottenere? (perché il determinante della matrice delle impedenze?)
Se vuoi le espressioni di I_{1}(s) e I_{2}(s)
devi invertire la matrice è moltiplicarla per il vettore delle tensioni
(analogamente a questo, ma devi avere possibilità di calcolo simbolico,
che l'edizione Express non ha)
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 11:17
da bjunior
devo ottenere le due correnti... io ho fatto l'inversa della matrice delle impedenze ovviamente, ma nel calcolo dell'antitrasformata quel determinante mi porta ad ottenere un espressione delle correnti che presentano un esponenziale divergente (con segno positivo all'esponente per capirci) e questo non è possibile
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 15:07
da g.schgor
Credo sia l'effetto del generatore dipendente (forse va cambiato di segno?)
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 16:41
da bjunior
perché va cambiato di segno??
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 20:17
da g.schgor
Il generatore dipendente è una specie di retroazione:
se è positiva la tensione cresce indefinitamente.
MessaggioInviato: 12 feb 2014, 21:11
da bjunior
quindi dovrei cambiare i segni del generatore dipendente nell'equazioni delle maglie per trovare le correnti?
MessaggioInviato: 13 feb 2014, 8:40
da g.schgor
Sì, io proverei così.
