Problema con Circuito RLC
Salve a tutti, ho un problema a impostare le equazioni differenziali di questi circuiti al secondo ordine, non riesco a ricavarle dai calcoli.... Quandoo t<0 il generatore non eroga corrente, quindi dovrei avere che R è in serie a C, ed L è parallelo a C , e che quindi
Ora il problema mi chiede di calcolare l'andamento di
sul resistore per
, quindi dovrei calcolare l'equazione differenziale di secondo grado rispetto alla tensione del condensatore e poi applicare le condizioni iniziali (Cauchy) che mi calcolo a
. Ora credo che non essendoci corrente il condensatore non si carica e quindi avrò
. L'equazione dovrebbe essere questa
Il problema è che non so come arrivarci dalle LKC e LKT, so come comporle ma non so ricavarla...
so che una volta calcolato
questo andrà sommato al valore di
quando
in regime sinusoidale con i fasori (che so muovermi)... Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
