Problema con tensione in rete dinamica
Salve a tutti.
Sono in presenza di questa rete a regime costante:
in cui l'interruttore si apre per t=0.
Per le condizioni iniziali, poiché l'interruttore è chiuso, ho considerato che la tensione
sia uguale a zero, perché è un cortocircuito; da ciò deriva che ho cortocircuitato anche il generatore di tensione pilotato in tensione, poiché appunto la tensione che lo pilota è nulla. Giusto così?
Non ho scritto i dati dell'esercizio perché non mi interessano i calcoli ma capire piuttosto il concetto principale.
Nel momento in cui apro l'interruttore, la tensione
non è più nulla, per cui, il generatore pilotato, diciamo, "esiste". Ma poi per studiare la rete, ho bisogno di esprimere la tensione in funzione delle correnti di maglia, dal momento che utilizzo il metodo delle correnti di maglia, in che modo la esprimo? Va bene se utilizzo una LKT alla maglia di cui fa parte la tensione, tenuto conto ovviamente che questa non è una maglia a tutti gli effetti, ai fini dello studio della rete?
Spero di essermi spiegata bene. Grazie in anticipo
sia uguale a zero, perché è un cortocircuito; da ciò deriva che ho cortocircuitato anche il generatore di tensione pilotato in tensione, poiché appunto la tensione che lo pilota è nulla. Giusto così?Non ho scritto i dati dell'esercizio perché non mi interessano i calcoli ma capire piuttosto il concetto principale.
non è più nulla, per cui, il generatore pilotato, diciamo, "esiste". Ma poi per studiare la rete, ho bisogno di esprimere la tensione in funzione delle correnti di maglia, dal momento che utilizzo il metodo delle correnti di maglia, in che modo la esprimo? Va bene se utilizzo una LKT alla maglia di cui fa parte la tensione, tenuto conto ovviamente che questa non è una maglia a tutti gli effetti, ai fini dello studio della rete?Spero di essermi spiegata bene. Grazie in anticipo
