Esercizio Misura Amperometro
MessaggioInviato: 1 set 2017, 22:27
da StudDisperato
Salve a tutti ,
oggi vi scoccio con il seguente esercizio .
Parto subito con la sovrapposizione degli effetti escudendo i due generatori di tensione . Gli strumenti sono ideali pertanto dovrei poter considerare quell'amperometro come un corto .
Ecco il mio problema :
Di solito non ho difficoltà a capire come "cammina" la corrente nel circuito , diciamo che con l'analogia idraulica mi trovo abbastanza bene , tuttavia queste sono le configurazioni che mi danno problemi .
Secondo la mia ignoranza la corrente parte dal generatore e si smista fra R_{3} e R_{4} , da quest'ultimo si divide fra il corto ed R_{1}. La parte che attraversa il corto ritorna al generatore , la parte che attraversa R_{1} si ricongiunge con la parte che ha attraversato R_{3} , passano per R_{2} per poi tornare al generatore. E' giusto questo percorso ?
Dato che A vale come corto allora R_{1} e R_{2} sono in parallelo e il circuito dovrebbe diventare il seguente , dico bene ?
Ora , ai fini del calcolo della misura di A è giusto dire che la corrente che attraversa A è pari all'opposto di I_{R4}-I_{R1} dato che non entra nel morsetto positivo ?
Scusate le continue domande
Un Saluto e Grazie a tutti
Re: Esercizio Misura Amperometro
MessaggioInviato: 2 set 2017, 7:15
da MarkyMark
Non postare i tuoi circuiti come immagini, incolla il circuito tra i tag fcd. Guarda l'ultimo paragrafo di questo articolo http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni
Quando ho dei circuiti un po' complicati cerco di "spostare" i simboli dei componenti senza modificare le connessioni. La semplificazione che hai fatto in circuito2.png non va bene visto che il morsetto negativo di J deve essere collegato a un capo di R4 invece che di R3.
Prova ad andare avanti :-)
Per calcolare la corrente in un cortocircuito bisogna scrivere una equazione al nodo. Puoi scegliere uno dei nodi in rosso
Secondo me è più comodo quello in alto dato che si conosce già una delle tre correnti (J); rimane da calcolare solo la corrente in R2.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 9:29
da StudDisperato
Ciao MarkyMark ,
grazie mille per la risposta .
In effetti non sono stato attento al morsetto del generatore che non poteva coincidere con quello di R3 .
A questo punto la soluzione dovrebbe essere banale dato che il corto si trova in serie con il generatore e quindi è attraversato dalla corrente J considerata con il verso opposto dato che non entra dal morsetto positivo dell'amperometro .
Userò molto più spesso la tecnica di "spostare" i componenti per trovarmi meglio.
Grazie Ancora
Un Saluto
MessaggioInviato: 2 set 2017, 11:46
da MarkyMark
Attenzione, dopo aver fatto il parallelo si perde il cortocircuito nel quale scorre la corrente che devi calcolare. Bisogna lavorare sul circuito di partenza.
MarkyMark ha scritto:Per calcolare la corrente in un cortocircuito bisogna scrivere una equazione al nodo. Puoi scegliere uno dei nodi in rosso
MessaggioInviato: 2 set 2017, 15:16
da StudDisperato
Ciao MarkyMark , scusa l'attesa .
Le mie speranze di aver capito erano sbagliate :cry:
Se per calcolare la corrente del corto bisogna riferirsi al primo circuito allora avremo che l'equazione al nodo superiore sarà : I_{A} + I_{R2}  - J = 0 da cui I_{A} =J - I_{R2} . Per ricavare la corrente in R2 faccio un primo partitore di corrente fra [(R1//R2)+R3] e R4 e poi un secondo partitore fra R1 ed R2 .
Dovrebbe venire I_{R2} = 1,17 A da cui I_{A} = 2,82 A a cui poi cambiamo il segno .
Giusto per capire adesso : il fatto che sposti gli elementi ti serve principalmente per capire dove mettere il parallelo fra quei due resistori o in generale per scrivere bene il circuito risultante
Speriamo Bene
Un saluto e grazie per la disponibilità
MessaggioInviato: 2 set 2017, 20:20
da MarkyMark
StudDisperato ha scritto:il fatto che sposti gli elementi ti serve principalmente...
...per evitare di sbagliare nel ridisegnare il circuito dopo aver fatto delle trasformazioni (serie, parallelo, triangolo ecc) :-)
MessaggioInviato: 4 set 2017, 9:11
da StudDisperato
Un' altra mia lacuna :roll:
Grazie mille per l'aiuto
Un saluto
