Pagina 1 di 2
calcolo resistenza
Inviato: 12 dic 2017, 20:39
da settembre
Buonasera a tutti, vi espongo la mia domanda. Ho una bobina di rame 0.20mm a chi devo applicare 12 volt. Utilizzo un alimentatore da 10 ampere ma è probabile che se la collego direttamente all'alimentatore la bobina si fonda. Ho ipotizzato che un filo di rame da 0.20mm dovrebbe portare circa 1,2 ampere massimi e che per stare sul sicuro potrebbe lavorare con una corrente di sicurezza diciamo sugli 0.8 Ampere.
La mia domanda è la seguente:
Che resistenza devo utilizzare per far si che la tensione sia tale da far lavorare efficientemente la bobina senza bruciarla?
Oppure domanda diversa:
Che tensione posso utilizzare senza superare gli 0.8Ampere di carico?
Ho ipotizzato 12volt/0.8Ampere = 15ohm . Possibile così poco?
Grazie e perdonate gli errori.
Re: calcolo resistenza
Inviato: 12 dic 2017, 21:35
da pgiagno
A cosa ti serve applicare 12V a una bobina da 0,2 mm in rame?
Cosa significa "dovrebbe portare circa 1,2 ampere massimi"? Un filo di rame di quello spessore "porta" 1,2A se serve a collegare un carico che ASSORBE 1,2A.
Il tuo filo di rame ha una resistività di 0.0171 Ohm*mm2 al metro, per far circolare 1,2A SOLTANTO nella tua bobina, dovrebbe essere fatta, se non ho sbagliato i calcoli, con circa 320 metri di filo.
P.
da g.schgor
Puoi usare
queato, ma devi conoscere la lunghezza del filo (non solo il diametro)
Attenzione però alla densità di corrente (
Inviato: 13 dic 2017, 16:43
da settembre
pgiagno ha scritto:A cosa ti ....
Non lo so , ho ipotizzato una tensione che e quella che ho disponibile dall'alimentatore ma come ho detto temo che 12volt siano troppi data la sola resistenza del filo e quindi sia quasi in corto. Per questo pensavo di mettere una resistenza per aumentare il valore ohmmico permettere di essere pilotata a 12volt.
g.schgor ha scritto:Puoi usare
Sono un po' indietro con questi calcoli tecnici scusate. Vi allego copia dei dati che ho in possesso.
La bobina ha una resistenza di circa 25ohm o sbaglio?
Edit
mir.. eliminato quote inutile
Inviato: 13 dic 2017, 18:04
da g.schgor
settembre ha scritto:Ho una bobina di rame 0.20mm a chi devo applicare 12 volt.
12V continua? vorresti cioè usarla come elettromagnete?
settembre ha scritto: Ho ipotizzato che un filo dinai rame da 0.20mm dovrebbe portare circa 1,2 ampere massimi e che per stare sul sicuro pobobta rebbe lavorare con una corrente di sicurezza diciamo sugli 0.8 Ampere.
No, il filo ha una s sezione di 0.0314
, quindi anche con 0.8A
si avrebbero 25
(non si dovrebbe superare 3
Per una soluzione dovresti spiegare cosa
intendi fare con quella bobina (senza
nucleo ferromagnetico non funziona
da elettromagnete)
Inviato: 13 dic 2017, 18:07
da pgiagno
Allora:
- Hai parlato di un alimentatore da 10A. Suppongo che sia in corrente continua, altrimenti si chiamano trasformatori.
- Applicare una tensione continua a un induttore (questo è il nome tecnico della tua bobina) serve a: 1) Creare un campo magnetico costante all'interno dell'induttore; 2) Riscaldare l'induttore. Qual è il tuo scopo?
- I dati dell'induttore si riferiscono a un pilotaggio in corrente alternata da 125kHz, perché (ripeto) vuoi alimentarlo a 12V in corrente continua?
P.
Inviato: 14 dic 2017, 15:22
da settembre
Buon pomeriggio, dunque come alimentatore ho a disposizione un alimentatore con tensione e corrente regolabile e lo imposto con una uscita a 12 volt perche successivamente utilizzerò un alimentatorino che erogherà 12volt 1 o 2 Ampere. La bobina è una bobina per RFID ma non verrà utilizzataper tale scopo. Comunque lavorerà con una tensione a onda quadrà con frequenza più bassa. NON deve lavorare per riscaldare anzi io devo fare in modo che possa creare il massimo campo magnetico senza riscaldarsi se possibile. Io vorrei semplicemente capire quanta corrente può passare in un file di tale diametro senza che si scaldi? Perche se il filo della bobna per esempio può gestione massimo 500mA faccio 12volt/0.5A= 60ohm . Da questi 60 ohm tolgo la resistenza della bobina di circa 25ohm pertanto alla bobina per usarla a 12volt con 0.5Ampere dovrò aggiungere una resistenza da 35ohm che in totale alla bobna saranno appunto 25+35=60ohm.
Posso usare anche meno di 12 tipo volt basta che faccio lo stesso calcolo con tensione di lavoro diversa. Ho scelto i 12 volt perché perche il circuito che pilota la bobina funziona con questa tensione. Quindi esce con 12volt.
Sbaglio i conti?
Inviato: 14 dic 2017, 16:58
da g.schgor
Continuo a ripeterti che non consideri la
densità di corrente.
Con 500mA in un filo di 0.2mm hai 16
Inviato: 14 dic 2017, 19:41
da settembre
g.schgor ha scritto:Continuo a ripeterti che non consideri la
Niente quindi il massimo che posso dare al filo di 0.2 è poco meno di 100mA.
Inviato: 14 dic 2017, 20:03
da g.schgor
Si.
