Grazie per il tuo consiglio. Ora mi è tutto un po' più chiaro. Intanto, ho applicato Millman anche ad un altro esercizio, che era già risolto per controllare se mi trovavo, in quanto l'esercizio non era svolto con Millman. Il problema è che non mi trovo e non so se sbaglio io o ha sbagliato chi mi ha dato l'esercizio. Sotto posto l'esercizio svolto da me, qualcuno mi può dire se l'ho svolto bene ? Grazie mille
L'esercizio richiede di determinare la potenza assorbita dal resistore R1.
Ho considerato VAB ai capi del ramo dov'è presente R1, in quanto sull'esercizio li sono segnati i nodi.
Quindi
esplicito la corrente
Che poi fin qui mi sembra uguale all'esercizio precedente anche se, ho un dubbio nella formula di i , dovuto ai versi della corrente generata dal generatore indipendente (forse è qui lo sbaglio).
Metto a sistema le due grandezze sostituisco i in VAB e mi escono i seguenti valori VAB=24,70V e i= -0,51A
la corrente del generatore dipendente è quindi pari a
mi trovo la corrente che circola sul ramo dov'è R1, data dalla differenza fra la corrente generata dal generatore indipendente e i, che è pari a 0.255A e mi calcolo la potenza assorbita da R1
Invece il risultato che mi hanno dato è pari a 0,4W.
