Esistono condensatori "mutuamente accoppiati"?
Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum e vorrei sfruttare il mio primo post per togliermi una curiosità che ho da un po' di tempo
E' noto dall'elettrostatica elementare che per un condensatore vale la relazione
, dove
è la carica,
la capacità, e
la differenza di potenziale tra i due conduttori che costituiscono il condensatore.
A rigore, però, questa formula vale solo qualora condensatore sia isolato. In presenza di due condensatori (o in generale di più conduttori) la relazione tra cariche e potenziali è data dalla arcinota matrice delle capacità; pertanto si ha
con ovvio significato dei simboli.
Queste formule hanno tutta l'aria di essere le duali di quelle degli induttori mutuamente accoppiati. Eppure, mentre questi ultimi si trovano frequentemente nei circuiti, i condensatori vengono sempre trattati come isolati. La mia domanda è questa: perché delle mutue induttanze si tiene conto ma non lo stesso non vale per le "mutue capacità"? Da cosa deriva la possibiltà di fare questa approssimazione (se di approssimazione si tratta)? Esistono circuiti in cui l'effetto delle mutue capacità è importante?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte e chiedo scusa per gli eventuali strafalcioni
, dove
è la carica,
la capacità, e
la differenza di potenziale tra i due conduttori che costituiscono il condensatore.A rigore, però, questa formula vale solo qualora condensatore sia isolato. In presenza di due condensatori (o in generale di più conduttori) la relazione tra cariche e potenziali è data dalla arcinota matrice delle capacità; pertanto si ha
e
costituiscono un condensatore, e i conduttori
e
un altro condensatore, si impone la condizione di neutralità di carica:
e
. Sostituendo nel sistema e sottraendo membro a membro i potenziali si ricava banalmente
. Quelli con indice diverso prendono il nome di coefficienti di induzione invece quelli con pedice uguale prendono il nome di coefficienti di capacita' (equazioni di Maxwell nella seconda forma). Se la matrice e' utilizzata nel calcolo delle costanti fondamentali delle linee, allora i coefficienti assumono altri nomi (
