Dubbi/difficoltà sui tipi di circuiti
Salve o buonasera
Qui potete trovare la premessa che avevo scritto:
viewtopic.php?f=1&t=73520&p=766415&hilit=+mosfet+cibachrome#p766415
Ho ripreso l' elettrotecnica perché i dubbi, le lacune, le difficoltà che ho etc..., sono maggiori rispetto a quanto pensavo/credevo, quando ho aperto la discussione che ho linkato sopra.
Ammetto che verso la fine di quella discussione mi ero scoraggiato (ed anche su questo forum non è la prima volta che mi succede), che ero consapevole fin dall' inizio che stavo facendo un po' il passo più lungo della gamba, che non è per nulla facile stare lontani da determinati componenti/argomenti come ad es. "i mosfet, BJT, etc..." e dai sogni/progetti elettronici o/e di elettrotecnica (ultimamente sono pure aumentati di numero) che che non vedo l' ora di realizzare il prima possibile sia du fidocadj sia dal vivo.
Sul libro della Jackson Italiana Editrice, ho trovato questo:
Pensavo che fosse una soluzione o un trucchetto che mi permettesse finalmente di capire in qualsiasi circuito quando ad es. una o più resistenze oppure uno o più condensatori sono in serie oppure no.
Invece è bastato arrivare alla pagina successiva, dove c'è un circuito serie-parallelo con 1 batteria e 4 lampadine, per farmi venire i dubbi, per mettermi un po' in difficoltà e per pensarla diversamente riguardo al tipo di collegamento delle 4 lampadine.
Ho deciso che era il caso di fare un passo indietro ed andare su circuiti più semplici. Ma anche qui ci sono dubbi e un po' difficoltà.
Ho iniziato disegnando un circuito su fidocadj però alla fine mi sono lasciato prendere la mano e sono arrivato, per il momento, a 28 + 1 da finire.
Su questo la resistenza R1 è in serie.
Invece su quest' altro:
La resistenza R1 pare essere in serie. Però se guardo la batteria mi viene da dire che R1 sia in parallelo.
Con questo:
Secondo me, nel nodo B la corrente (elettroni) si divide in due. Una parte va sinistra ed una parte va a destra. Poi si riunisce nel nodo C. La corrente al nodo D dovrebbe essere minore rispetto a quella che dal generatore arriva al nodo B.
Andando a leggere il testo, nella foto che ho pubblicato, mi pare che la resistenza R1 (collegata ai nodi B e C) non sia in serie.
Invece in quest' altro:
Secondo me, valgono le cose che ho scritto per il circuito precedente (cambiano però le lettere). Però c'è da aggiungere che se guardo la batteria sia R1 che il ramo CD mi sembrano in parallelo.
P.S ho provato svariate volte ma l' ultimo circuito non me lo visualizza. L' ho poi rifatto da capo ma qui continua ad apparire solo lo sfondo bianco.
Con questo:
