Chiarimento valore efficace di un fasore
MessaggioInviato: 12 gen 2019, 22:15
da Folgore98
Buonasera,
So di porre una domanda alquanto banale ma dopo diverse ricerche mi sono reso conto che ognuno considera a modo suo la questione.
Se possiedo un numero complesso ( fasore ) del tipo:
3-j3
Quale è il suo valore efficace?
Tecnicamente mi basterebbe calcolare il suo modulo:
{\sqrt{3^2+(-3)^2}}
e dividerlo per la {\sqrt{2}} ?
Re: Chiarimento valore efficace di un fasore
MessaggioInviato: 12 gen 2019, 22:29
da EdmondDantes
Folgore98 ha scritto:Quale è il suo valore efficace?
Un fasore non ha un valore efficace.
Il termine si riferisce alle grandezze periodiche nel tempo.
Il fasore e' definito da un modulo A e da un argomento \alpha
\bar{A}=Ae^{\textup{j}\alpha }.
Secondo il pensiero classico della vecchia scuola, il modulo A e' pari al valore efficace della grandezza elettrica sinusoidale e l'argomento \alpha e' pari alla fase iniziale della stessa grandezza temporale (definita in termini di seno).
In pratica, la grandezza temporale di riferimento e' la seguente:
a\left ( t \right )=\sqrt{2}A\sin\left ( \omega t+\alpha  \right )
In impianti elettrici e in molti testi universitari di elettrotecnica, i fasori sono definiti in questo modo.
In altri testi il modulo del fasore coincide con il valore massimo della grandezza sinusoidale e la fase iniziale e' definita a partire dal coseno.
In definitiva, se non hai riferimenti, e' impossibile risalire alla definizione (salvo valori tipici tipo 230 V e cosi' via).
P.S.
Non ricordo se te l'ho già chiesto... hai un testo di riferimento?
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 13:44
da Folgore98
Ciao!
Perdona se rispondo solo ora. Il mio testo di riferimento utilizza la prima convenzione che hai elencato ossia che il modulo di un numero complesso corrisponde direttamente al valore efficace del fasore.
Ti ringrazio anche per il chiarimento riguardo al fasore, tuttavia è interessante aver visto un tema d'esame dove diceva chiaramente: scrivere il fasore associato e veniva riportato come risultato un numero complesso!
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 13:50
da lillo
in aggiunta a quanto ti hanno già ampliamente esposto, puoi dare un occhiata qui:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/gr ... e_efficace
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 13:58
da Folgore98
grazie Lillo!
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 14:00
da EdmondDantes
Posso sapere il titolo del libro?
Perché ti scandalizzi del risultato nel tema d'esame?
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 14:02
da Folgore98
Il risultato non sarebbe sbagliato avendo chiesto il fasore? Non dovrebbe essere espresso in forma esponenziale?
Il libro è questo: Elettrotecnica generale di Filippo Ciampolini
Come mai tutta questa "curiosità" ? Ahah :D
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 14:04
da EdmondDantes
Ecco, era quello che volevo sentire.
Hai studiato i numeri complessi in analisi?
Per il libro è solo curiosità.
MessaggioInviato: 14 gen 2019, 14:07
da Folgore98
Abbiamo Geometria e Algebra lineare per i numeri complessi :-)
Il libro è un po' vecchiotto : 1972. Ma onestamente mi trovo molto meglio a studiare sui libri di vecchia generazione che sui colorati d'oggi.
