Risoluzione circuito del primo ordine
Inviato: 23 nov 2019, 19:12
Buonasera a tutti, ho bisogno di una mano per quanto riguarda il seguente esercizio:
Per il circuito lineare in figura, determinare l'andamento temporale della tensione v_0(t) nei due casi: α=1 e α=3 con
e generatore a gradino unitario.
Ora di questi esercizi già ne ho risolti un po' solo che a differenza degli altri, questo non mi chiede l'andamento temporale della tensione sul condensatore ma mi chiede la tensione sulla porta, inoltre qui il generatore è a gradino e quindi non saprei da dove iniziare. Vi rignrazio in anticipo
PS. La polarità del condensatore è verso l'alto
e generatore a gradino unitario.Ora di questi esercizi già ne ho risolti un po' solo che a differenza degli altri, questo non mi chiede l'andamento temporale della tensione sul condensatore ma mi chiede la tensione sulla porta, inoltre qui il generatore è a gradino e quindi non saprei da dove iniziare. Vi rignrazio in anticipo
c'è una sorpresa..)
, lasciando indicato
ho trovato che:
per
devo andare a considerare nuovamente il condensatore (sbaglio?) e quindi non saprei come andarmi ad impostare un'equazione differenziale in quanto mi comparirebbero quindi la
, il condensatore si sotituisce con un circuito aperto e quindi trovo che
è uguale a:
la tensione
(mi corregga se sbaglio!).
cambia la polarità di C
