Omi ha scritto:quindi se ho ben capito non è la tensione a farti rimanere secco ma la corrente.. A che corrente c'è il pericolo di morte ?
La corrente dipende direttamente dalla tensione, quindi alta tensione significherebbe corrente maggiore, PERÒ... va valutata la resistenza interna del generatore e l'energia complessiva accumulata scaricabile sul corpo, se abbiamo alta resistenza e poca energia accumulata (ad esempio nei condensatori in uscita) la tensione crolla subito a zero, e per questo si dice che c'è poca corrente.
Il limite di sicurezza per le energie, anche meccaniche, scaricate sul corpo è di 1J (ma fanno già male), le racchette per zanzare di solito scaricano meno di 0,1J ma va valutato di volta in volta il reale circuito interno e l'isolamento dalla rete, che nei dispositivi alimentati a 230V non è scontato, anzi, e quindi l'alta tensione potrebbe (forse) anche essere innocua ma la mancanza di isolamento no.
