Ossidazione Alluminio con Aria : Misura Resistenza Elettrica
Buongiorno a tutti!
Durante i miei collaudi e prove varie su trasformatori di potenza MT/BT, ho un problema da ovviare. Le uscite degli avvolgimenti BT, essendo fatti in lastra, sono delle barre saldate alla lastra stessa.
Nei trasformatori in alluminio, tali barre sono soggette ad ossidazione naturale, essendo a contatto con l'aria. Questa ossidazione determina una resistenza di contatto aggiuntiva, che in questa tipologia di avvolgimento (la cui resistenza ha valori di centinaia di micro-ohm) risulta non trascurabile.
Come posso ovviare a questo problema? Cioè, come posso misurare la sola resistenza dell'avvolgimento?
Avevo pensato al pulire con dell'acido la zona di contatto tra la barra e la pinza del mio strumento, ma non so quanto possa essere efficace...
