Misure resistenza a 4 fili
[1] Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 21 set 2011, 16:34
Usare il multimetro nella funzione ohmetro con la tecnica "a 4 fili" aumenta la precisione (rispetto i 2 fili) di ciò che sto misurando ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2011, 16:40
a quanto so io si... nel libro di misure elettroniche viene indicata per misurare resistenze molto piccole perché molto precisa, dato che non risente delle resistenze dei cavi di collegamento
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 set 2011, 16:47
Certo che la aumenta. Elimina l' errore introdotto dalla resistenza dei fili che, tra l' altro, dipende anche dalla temperatura.
l' ho utilizzata più di una volta per la misura della resistenza con l' apparecchiatura distante parecchi metri dalla resistenza da misurare. Ho utilizzato un generatore a corrente costante e ho letto la tensione direttamente sulla resistenza. Misuravo resistenze dell' ordine dei m\Omega
73,9k 8 12 13
[4] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 17:41
in attesa di una risposta migliore direi che il metodo voltamperometrico utilizzato per misurare il valore di un resistore offre una precisione maggiore di quella offerta da un multimetro,nel caso di una misura di un valore piccolissimo di resistenza lo schema utilizzato può essere del tipo:
il voltmetro risulta derivato a valle dell'amperometro e misura una tensione Vm=V ovvero quella che effettivamente è applicata ai capi del resistore incognito Rx, e l'amperometro rileva un'intensità di corrente parial valore Im =I+Iv cioè considera anche l'intenistà di corrente del voltmetro I_{V}=\frac{V}{R_{V}} (errore sistematico), valore che potrà essere trascurato qualora l'intensità di corrente I che transita nel resistore incognito sia elevata (100 volte maggiore di I_{v}) pertanto R_{X}\cong  \frac{V_{m}}{I_{m}} se volessimo invece considerare anche la IVdiverrebbe:
R_{X}=\frac{V }{I }=\frac{V_{m}}{I^{_{m}}-I_{v}}= \frac{V_{m}}{I_{m}-\frac{V_{m}}{R_{v}}}
con R_{v} la resitenza complessiva del voltmetro.
mentre pe rla misura di resistenze medie risulta conveninete l'inserzione del voltmetro a monte dell'amperometro che segnerà un'intensità di corrente pari al valore I_{m}=I che risulterà essere quella ch eattravers ail resistore Rx ed il voltmetro indicherà una tensione del valore di V_{m}=V+V_{A} dove V_{A}=R_{A}\cdot I risulta essere la cdt sull'amperometro che in questo caso può essere trascurata solo se inferiore alla tensione totale (1/100 di V) in questo caso il resistore incognito assume il valore
R_{X}= \frac{V}{I}= \frac{V_{m}-R_{A}I_{m}}{I_{m}}=\frac{V_{m}}{Im}-R_{A}
con R_{A} la resistenza interna dell'amperometro.
nella pratica si preferisce l'inserzione con il voltmetro a valle in quanto la resistenza dei voltmetri Rv risulta indicata dal costruttore in genere,utilizzando strumenti di classe elevata con questo metodo si possono coprire misure piccolissime di resistenza.
[5] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2011, 18:01
ma questa è misura voltamperometrica, non con ohmetro...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 set 2011, 18:08
E come faresti a fare una misura a 4 fili con un ohmetro? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[7] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 18:08
guzz ha scritto:ma questa è misura voltamperometrica
:ok:
un'ohmmetro analogico, utilizza un milliamperometro (o microamperometro) ed un circuito di resisttori noti opportunamente collegati dove viene inserito il resistore incognito da misurare e l'alimentazione del circuito avviene per mezzo di una batteria con valore noto di tensione, l'intensità di corrente che attraversa la bobina dello strumento è funzione del resistore incognito quindi lo strumento (milliamperometro9 potrà essere dotatodi una adeguata scala graduata in Ohm.
[8] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2011, 18:12
TardoFreak ha scritto:E come faresti a fare una misura a 4 fili con un ohmetro? :mrgreen:
hai mai visto un multimetro?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 18:32
schema generico di un'ohmmetro:
[10] Re: Misure resistenza a 4 fili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2011, 18:40
questo è un ohmetro a due fili, del tipo che si trova nei comunissimi tester.
il mio prof di misure alle superiori lo definiva un'aberrazione elettrotecnica.
nei multimetri, tipo questo:
Immagine
c'è la possibilità di fare misure con ohmetro a 4 fili, ossia con circuito amperometrico diviso da quello voltmetrico.
se non sbaglio viene impressa una corrente nota dall'amperometrico e misurata la tensione sul voltmetrico, poi viene fatto il calcolo della resistenza
esattamente sotto al scritta function si vede il tasto per al selezione tra ohmetro a 2 (\Omega2W) o 4 (\Omega4W) fili
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
