Condensatori di rifasamento e cos φ...intuitivamente
Da semplice appassionato: per carichi induttivi importanti (motori all'interno di aziende ecc) il distributore obbliga al rifasamento, spesso (da quel che ho capito) mediante un banco di condensatori, in modo da ridurre appunto il cos φ.
E' possibile spiegarmi intuitivamente da cosa è prodotto lo sfasamento tra tensione e corrente? Ovvero, perché tensione (V) e corrente (A) non hanno le curve sovrapposte, ma sfasate?
perché se la potenza impegnata è molta (motori da centinaia di kW, per esempio) il cos φ peggiora, e quindi s'impone il rifasamento?
Infine, come agiscono i banchi di condensatori? Immagino che per 50 volte al secondo si carichino e scarichino....ma qual è il meccanismo tramite il quale rifasano? Ritardano la curva della tensione? Quella della corrente?
Se poteste spiegarmi in modo intuitivo (ovviamente se è possibile) ve ne sarei davvero grato (non ho basi di elettrotecnica, se non quelle terra-terra da appassionato).
Edit: perché i carichi resistivi (stufa con resistenza elettrica) non provocanolo sfasamento?
, come scritto nelle formule), coincide con lo sfasamento tra tensione e corrente.
