Batteria 100 Ah
Ciaoo a tutti scusate la domanda che può essere magari insignificante
mi chiedevo quanto puo durare una batteria da 12 volt da 100 Ah
in un caso utilizzando solo un carico di circa 50 W a 12 volt , dovrebbe essere 50/12= 4 A quindi 100Ah /4A = 25 ore
invece utilizzando un piccolo inverter con collegato un carico da 200 W a 230 volt , 200/12=16.6 A quindi 100Ah/16.6A= 6 ore
In pratica quello che volevo chiedervi per non rovinare la durata della batteria fino a che punto si puo arrivare per non deteriorarne troppo la durata ? posso usarla ogni giorno per 6 ore con un carico da 200 W con inverter?
che poi alla fine ci sara da aggiungere pure i Watt consumati dal inverter
(ore)
