Pagina 1 di 2
Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Inviato:
10 apr 2020, 17:09
da arabino1983
Buonasera. Per un'applicazione ho un motore trifase che fa 1430 g/min (min-1) a 50Hz. Poi un riduttore di giri che da 1400 giri porta la velocità di rotazione di una pala a 140 g/min.
Il motore è collegato ad un inverter.
Se voglio far ruotare la pala a 30 g/min, a quanti Hz andrà alimentato il motore?
Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Inviato:
10 apr 2020, 17:28
da skaia
10Hz
Inviato:
10 apr 2020, 17:30
da arabino1983
Mi potresti dire il procedimento?
Inviato:
10 apr 2020, 17:47
da g.schgor
Qui lo spiega, ma non c'è una relazione esatta
fra numero di giri e frequenza (dipende dal carico)
Inviato:
10 apr 2020, 18:11
da arabino1983
Si immaginavo che dipendesse dal carico.
Potresti per favore indicarmi quale è la formula?
Inviato:
10 apr 2020, 18:18
da g.schgor
nel paragrafo
Caratteristica Coppia-Velocità angolare
'è la formula della velocità di sincronismo (cioè senza carico)
Inviato:
10 apr 2020, 18:27
da arabino1983
Ok. devo sapere il numero di poli del motore, che in teoria visti i dati di cui sopra dovrebbero essere 4 giusto?
Inviato:
10 apr 2020, 18:50
da SandroCalligaro
Sì, due coppie polari, cioè 4 poli.
Inviato:
10 apr 2020, 19:33
da arabino1983
skaia ha scritto:10Hz
allora viene 20Hz
Inviato:
11 apr 2020, 1:21
da skaia
Se non ricordo male l'equazione per calcolare il numero di giri al minuto di un motore asincrono é : 60xfrequeza fratto il numero di copie polari. Quindi se il motore fa 1400 giri al minuto(velocità di rotore)ad una frequenza di 50Hz é ovvio che abbia 2 coppie polari.
