Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
Buon giorno a tutti.
Volevo confrontarmi sulla seguente situazione:
impianto fotovoltaico dotato di trasformatore di isolamento, quadro di parallelo inverter e punto di consegna a bordo lotto con relativa protezione.
Allora, ieri mattina un collega ha registrato una sensazione ( leggera scossa) ponendo la mano tra il quadro di parallelo inverter e il trafo di isolamento. Da cosa può dipendere?
Chiedo un parere o consigli su questa situazione.
Grazie.
Gianluca
Grazie.
Gianluca
