Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Inviato: 11 mar 2017, 11:50
Buongiorno,
vorrei capire cosa accade in una rete elettrica MT di distribuzione nel caso si presenti un guasto inverso monofase a terra ovvero quando va a terra un conduttore dalla parte opposta all'alimentazione.
In tale situazione le 2 fasi sane vanno a terra attraverso gli avvolgimenti dei trasformatori MT/BT connessi alla linea guasta.
Da quel poco che so, per individuare tale guasto occorre una protezione di massima tensione inversa (46). Mentre una protezione di massima corrente omopolare potrebbe non rilevare il problema. Vorrei approfondire tali aspetti.
Qualcuno può aiutarmi o eventualmente consigliarmi materiale didattico?
(Admin sarebbe molto gradito)
