Registro verifiche periodiche
Inviato:
26 ott 2018, 9:37
da tormen
Buongiorno, dovendo fare delle verifiche periodiche trimestrali per la manutenzione dell'impianto elettrico in un ufficio, devo compilare un registro per annotarle. Avete dei moduli già compilati da consigliarmi? Grazie
Re: Registro verifiche periodiche
Inviato:
27 ott 2018, 6:31
da iosolo35
Il registro per l'uso e manutenzione dell'impianto elettrico (art.8 del D.M.37/08, artt.80-86 del D.lgs.81/08)non può essere un copia/incolla e non può essere uno standard che va bene per tutto, ogni impianto ha la sua storia ed ogni impianto è diverso dall'altro.
Ti allego un esempio per la verifica dell'illuminazione di sicurezza dal quale potrai trarne le tue conclusioni.
https://www.electroyou.it/iosolo35/wiki ... -sicurezza
Inviato:
27 ott 2018, 10:01
da andreandrea
L’allegato C alla guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” riporta alcuni esempi di schede utilizzabili per le verifiche, ma, al di là di questo, prima occorre avere una chiara idea delle verifiche da effettuare, dopodiché il registro sarà una semplice tabella con l’elenco delle prove e/o delle misure svolte, con il relativo esito.
Inviato:
27 ott 2018, 11:08
da lillo
in aggiunta alle risposte di sopra,
c'è ance la CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
in appendice una nutrita raccolta di schede per manutenzione e le istruzioni per compilarle correttamente.
