Pagina 1 di 2
Suddivisione scomparti - quadro di grandi dimensioni
MessaggioInviato: 29 dic 2021, 20:32
da arien
Buongiorno a tutti,
vorrei condividere con voi il mio dubbio.
Ho un quadro elettrico a servizio di un locale tecnologico che serve diverse utenze (circa 30 pompe - 4 bruciatori - trattamento acqua - prese - luci - ecc).
Da un primo calcolo, non sto dentro due scomparti da 80 cm. Devo necessariamente impiegare tre scomparti. Mi viene fuori un armadio da 240 cm.
Ha senso prevedere nel primo scomparto tre sezionatori e trattare uno scomparto come se fosse un quadro indipendente (seppure attaccati).
A vostro parere, è comunque necessari, su ogni scomparto prevedere un sezionatore (anche a se a monte è previsto un sezionatore)?
Per quadri di tali dimensioni, ci sono delle controindicazioni?
Re: Suddivisione scomparti - quadro di grandi dimensioni
MessaggioInviato: 29 dic 2021, 22:32
da SediciAmpere
io farei un quadro primario, con interruttore generale, scaricatori, sezionatori generali e alcuni carichi prioritari, e due quadri secondari in cui distribuirei le linee restanti
MessaggioInviato: 29 dic 2021, 23:15
da arien
grazie per il riscontro.
Era quello che effettivamente volevo fare.
L'unica cosa che a me non piace molto è che avrei il generale affiancato ai sottoquadri che a sua volta sono tra loro affiancati.
MessaggioInviato: 30 dic 2021, 9:49
da Goofy
Il quadro è uno, basta (e avanza) un interruttore generale: il resto è un di più per il quale si devono valutare l'utilità e il costo.
MessaggioInviato: 30 dic 2021, 13:44
da Danielex
Concordo con Foto UtenteGoofy.
Se hai tre carpenterie affiancate avrai comunque un solo quadro.
Organizzare il medesimo con la logica del "primario" e "secondario" è tecnicamente assurdo ed economicamente un bagno di sangue.
Un generale sulla prima carpenteria in alto e stop.
Inutile dire che una buona etichettatura fa la differenza su quadri di queste dimensioni.
Così come lo schema unifilare a disposizione di tutti posizionato nei pressi del quadro (as-built).
MessaggioInviato: 30 dic 2021, 13:51
da Goofy
Bisogna valutare se ci sono particolari esigenza di continuità, e entra in questione la forma (segregazione) del quadro.
https://www.electroyou.it/massimo-g/wiki/segregare-un-quadro-qualche-foto
MessaggioInviato: 30 dic 2021, 14:39
da SediciAmpere
Danielex ha scritto:Organizzare il medesimo con la logica del "primario" e "secondario" è tecnicamente assurdo ed economicamente un bagno di sangue.
perché?
MessaggioInviato: 30 dic 2021, 16:21
da Danielex
perché è logico.
Un quadro - un generale di quadro.
Distribuisci poi con le sbarre ai dispositivi di protezione delle linee terminali (o verso sottoquadri).
Non so quale sia la tua esperienza, ma progettando quadri di queste dimensioni puoi facilmente renderti conto dei pro e dei contro di tale scelta.
MessaggioInviato: 15 feb 2022, 16:40
da Baldo199
Riesumo il topic per un problema simile. #-o
Ho un quadro unico composto da 4 campi. In un campo l'interruttore generale del quadro da 630A, nell'altro campo l'interruttore generale dei servizi del quadro ed automazione, e negli ultimi due campi 4 interruttori da 160A (con a valle altri interruttori) per l'alimetazione di varie utenze.
Ho la necessità di dividere in due il quadro per problemi di spazio. Ed inoltre l'interruttore generale deve stare, sempre per problemi di spazio, nei primi due campi assieme ai servizi ed all'automazione.
Domanda: io posso fare un quadro staccato, a circa 3-4m dal quadro contenete l'interruttore generale, con i soli 4 interruttori da 160A (e relativi interruttori a valle) senza mettere nuovamente un interruttore o sezionatore generale per questo secondo quadro (sempre collegato a valle del primo)? Oppure è obbligatorio avere sempre almeno un sezionamento generale in un quadro? Che tra l'altro in ogni caso sarebbe eventualmente sempre da 630A come il generale dato che la potenza viene distribuita praticamente tutta su questo secondo quadro.
Grazie in anticipo :ok:
MessaggioInviato: 15 feb 2022, 16:50
da Goofy
Baldo199 ha scritto:è obbligatorio avere sempre almeno un sezionamento generale in un quadro?
Non c'è l'obbligo
