Collegamento a terra quadro classe seconda
Quadro PVC classe 2, all'interno generale di sezionamento a valle 3 differenziali e un magnetotermico con regolazione termica.
Il quadro è dotato di piastra metallica e barre din, la piastra è collegata a terra, inoltre per regolare la protezione termica dell'interruttore magnetotermico, bisogna rimuovere il pannello preforato, si configura una condizione di "accessibile nel funzionamento ordinario" ? di conseguenza la piastra metallica è una massa e deve essere collegata a terra ? è una parte intermedia ? posso evitare di installare un differenziale a monte ? se non è già a norma, quale è la soluzione più economica per metterlo a norma ?
