Pagina 1 di 7
Struttura metallica
Inviato:
14 dic 2025, 1:01
da marco9506
Ciao ragazzi,
Ho una copertura realizzata con una struttura metallica e ondulina in plastica PVC, la struttura è ancorata su calcestruzzo (platea) tramite tasselli, installando un faretto led di classe 1, dovrei adottare qualche altro accorgimento oltre al collegare il conduttore di protezione del faretto all' impianto di terra?
Re: Struttura metallica
Inviato:
14 dic 2025, 9:11
da gabrisav
Nessun altro accorgimento
Inviato:
16 dic 2025, 20:08
da mariako95
se il faretto e il cavo di alimentazione sono di classe 1 e sono fissati in modo permanente sulle putrelle di ferro, queste diventano masse e devono essere collegate a terra.
Inviato:
16 dic 2025, 21:18
da gabrisav
Sei sicuro di quello che scrivi?
Inviato:
16 dic 2025, 21:55
da mariako95
si, basta leggere la definizione di massa.
Inviato:
16 dic 2025, 22:00
da mariako95
Inviato:
16 dic 2025, 22:16
da gabrisav
Una struttura metallica non diventa una massa se gli viene fissato un faretto in classe 1, naturalmente il faretto deve essere collegato a terra tramite il suo circuito di alimentazione che, a sua volta , deve essere in classe 2 o a doppio isolamento
Inviato:
16 dic 2025, 22:27
da gabrisav
Nell'articolo di
admin, alla voce Riepilogo grafico, la figura 5 rappresenta la situazione installativa descritta da
marco9506
Inviato:
16 dic 2025, 22:32
da mariako95
La figura 2
Inviato:
16 dic 2025, 23:10
da gabrisav
La figura 2 rappresenta la situazione di un apparecchio con classe di isolamento non definita, e che sinceramente io non ho mai trovato, quindi non di classe I ma nemmeno di classe II o doppio isolamento.
Nel caso specifico stiamo parlato di un faretto di classe I quindi vada per la figura 5
