Pagina 1 di 3
Cancello impazzito
Inviato:
20 mag 2016, 14:00
da trittico69
Salve, ho un cancello scorrevole seray, che all'improvviso, ma non sempre, il cancello appena arrivava alla massima apertura si richiude immediatamente senza la pausa di tenuta apertura e rimane, successivamente a questo difetto, non più funzionante , ne con telecomando ne con pulsante manuale.
Staccando i fili del selettore il difetto scomparè.
Sostituito l'interruttore interno del selettore del cancello, con uno usato che ho trovato fra le varie cose, all'inizio funzionava ma di notte all'improvviso si è aperto da solo e al momento della normale chiusura , dopo pochi centimetri di corsa , tornava indietro e si richiudeva facendo in continuazione apri e chiudi per pochi centimetri e non funzionava nessun tasto per fermarlo neanche il tasto di arresto.
Staccato i fili nel selettore di nuovo in funzionamento regolare.
Consigli?
Re: Cancello impazzito
Inviato:
20 mag 2016, 14:32
da WALTERmwp
trittico69, non ho guardato nulla del prodotto che indichi quindi, domanda banale, ma con
selettore cosa intendi, forse il contatto con blocchetto a chiave ?
Vuoi/puoi riportare una foto del "componente" ?
Inviato:
20 mag 2016, 15:26
da trittico69
Non riesco ad allegare la foto...comunque é il selettore a chiave che si trova vicino al cancello...l'ho rismontato per l'ennesima volta e ho notato della condensa e dopo asciugato passandoci il dito sopra facendo ponte quindi con la pelle del dito, fra i due contatti, il cancello si è aperto, quindi c'è troppa sensibilità.....é possibile diminuire questa sensibilità cin dei componenti elettronici, resistenza condensatore, in modo che la semplice condensa o umidità, non riesca a fare contatto
Inviato:
20 mag 2016, 15:30
da alev
trittico69 ha scritto:Non riesco ad allegare la foto
Quando rispondi, devi selezionare "Invia allegato" sotto il box di scrittura
Vedi qui
Inviato:
20 mag 2016, 15:37
da WALTERmwp
La diagnostica credo allora tu l'abbia già fatta.
All'interno di quegli "scatolotti", dove è alloggiato quello che tu chiami selettore (in realtà e nella maggior parte dei casi è una sorta di pulsante realizzato con l'impiego di un fine corsa col quale si interferisce tramite la serratura stessa), c'è appunto un fine corsa che, molto probabilmente, causa il falso contatto o per un carente isolamento (umidità) o per precaria condizione meccanica: infatti, a quanto riporti, se lasci semplicemente scollegati i fili non succede nulla di strano.
Questo significa, inoltre, con buona probabilità, che il cavetto di connessione tra il blocchetto e la centralina non ha perso isolamento.
Forse è sufficiente provvedere alla sostituzione del fine corsa, dopo avere pulito per bene l'alloggiamento.
Inviato:
20 mag 2016, 18:53
da SerTom
Intanto l'azienda produttrice si chiama SERAI.
Per prima cosa
trittico69 occorre definire che dispositivi sono presenti. Che tipo di automazione è installata ? Ce ne sono con sensori interni contro l'urto con oggetti e potrebbe essere questa la causa delle inversioni improvvise.
Certo che la condensa dentro ai prodotti ... non aiuta ... e non basta passare il dito.
Occorre insistere con aria calda per asciugare bene tutto ... e poi trovare la causa della condensa.
Bye
Ser.Tom
Inviato:
23 mag 2016, 16:55
da trittico69
Difficile riuscire a prevenire l'umidità per il posto e luogo dov'è posizionato, quindi chiedevo se era possibile aumentare la resistenza in qualche modo in modo che solo con un contatto fisico vero e proprio possa avvenire il passaggio di corrente tra i due contatti e non semplicemente con un po di umidità o passandoci le dita sopra.
Inviato:
23 mag 2016, 17:18
da WALTERmwp
trittico69 ha scritto:(...) chiedevo se era possibile aumentare la resistenza in qualche modo in modo che (...)
Gli alloggiamenti (scatolotti, ... ) e gli altri materiali di custodia, dedicati al settore, sono adatti all'esposizione alle intemperie.
Se c'è un problema di infiltrazione/i (causa di malfunzionamenti) va risolto, non si può ovviare aumentando la resistenza.
Se si tratta di un contatto come quello che ho provato in precedenza a descrivere è, appunto, un contatto pulito (che non ha resistenza, non oppone resistenza) e tale deve rimanere.
Inviato:
23 mag 2016, 18:36
da elektronik
A me da l'impressione che sia la scheda fotocellula ricevente, di sicuro ci sono diversi condensatori elettrolitici andati.
Inviato:
23 mag 2016, 20:14
da WALTERmwp
elektronik ha scritto:A me da l'impressione che (...)
ma perché ?
Se è come scrive, cioè "solo" scollegando (escludendo) il blocchetto il malfunzionamento non si ripresenta, non ci dovrebbero essere altre incognite.
Un problema sulle fotocellule, al più, se il cancello è chiuso, non te fa riaprire o, se si sta chiudendo, lo blocca e/o, ancora, lo fa riaprire.
