Pagina 1 di 3
Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Inviato:
17 lug 2018, 14:59
da jacopo189
Ciao!!
ho una Opel col suo bel tracker ufficiale ma, secondo me, è la prima cosa che staccano se la rubano.
Quindi volevo nascondere un vecchio Samunsg S3 mini da qualche parte per fare da tracker.
Ho installato ben 5 applicazioni (la prudenza non è mai troppa) che mi inviano la posizione e hanno diverse possibilità di controllo, tutto ben collaudato.
Il problema però sta nella batteria: se lascio l'auto al sole con il telefono in carica continua questa si riscalda troppo e va in protezione spegnendosi così perdo tutto.
Lasciarlo senza batteria è un'alternativa ma sarebbe meglio mantenerla, in modo da garantirsi un periodo di funzionamento se viene scollegata l'alimentazione dell'auto.
Avete quelche idea?
Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Inviato:
17 lug 2018, 15:43
da richiurci
se la batteria scalda troppo e si spegne hai qualche altro problema, o a scaldare è l'intero cellulare e non la batteria...
Una batteria in carica tampone non scalda in maniera apprezzabile!
Probabilmente l'hai messo in un punto che scalda troppo...proverei a cambiare posto
Inviato:
18 lug 2018, 14:48
da jacopo189
Il problema è proprio questo, in auto al sole d'estate si raggiungo alte temperature già solo all'interno. Considerando che il telefono comunque deve stare il più possibile a vista satellite è difficile trovargli un posto "fresco".
Inoltre ha gps e wifi attivo che quindi consumano abbastanza, infatti senza alimentazione dura poco la carica.
Un'idea è quella di separare telefono e batteria, uno lasciarlo a "vista" satelliti e l'altra più nascosta
Inviato:
18 lug 2018, 14:53
da richiurci
non ci siamo capiti...credo proprio che ad andare in protezione sia il telefono e non la sola batteria.
Inviato:
20 set 2018, 8:35
da clavicordo
Io suggerirei di nascondere il telefono nel cerchio (magari non in lega) di una ruota, intallandovi un generatore di energia elettrica che, insieme a un magnete permanente, sfrutta il movimento della ruota per produrre induzione e.m. Che ne dici?
In questo modo, anche al sole, il telefono non si scalda oltre la temperatura esterna e la batteria dell'auto è salva. Certo, bisogna proteggere il telefonino dalla forza centrifuga e dalle scosse (specialmente se sei in un posto in cui le strade sono piene di buche come a Roma), però....
Inviato:
20 set 2018, 8:41
da JeY3
mai una soluzione del genere !!!
anzi chiedo di cancellare il consiglio perché qualcuno distrattamente potrebbe seguirlo
è estremamente pericolosa perché interferisce con il bilanciamento della ruota rendendo instabile la traiettoria
oltretutto potrebbe dar luogo a un problema secondario, cioè un caso di distacco potrebbe finire nelle pinze creando blcchi o disfunzioni al sistema frenante
Inviato:
20 set 2018, 8:53
da richiurci
Je... quanti anni hai?
Perfino mia madre che ne ha 83 ormai sa usare le faccine e capisce che quando c'è quella col ghigno si scherza...
Inviato:
20 set 2018, 8:57
da JeY3
siamo in un forum pubblico, non in un'osteria
certi scherzi li leggono in migliaia di persone e ciò richiede la dovuta attenzione
Inviato:
20 set 2018, 14:43
da clavicordo
JeY3 hai ragione. Hai fatto bene a precisare: non si sa mai chi può leggere questi post e a qualcuno potrebbe venire in mente di prendermi sul serio.
Inviato:
20 set 2018, 16:32
da Max2433BO
Lo so che può sembrare un'idea assurda (... e al 99,99% lo è
jacopo189, ma potresti pensare di sfruttare un contenitore refrigerato come quello che aveva ideato
Sjuanez descrivendolo
qui...
... penso che una cassetta di legno e del polietilene adesivo non alluminato (sperando che si dica così
) come isolante termico, non dovrebbe attenuare il segnale del tuo dispositivo.
Max
