Pagina 1 di 1
non trovo simbolo fidocadj
Inviato:
9 feb 2018, 11:28
da mistervolt
Ragazzi, un aiuto: non trovo i simboli della morsettiera del Q.E, più precisamente i singoli morsetti. Sicuramente mi sfuggono a me.
Re: non trovo simbolo fidocadj
Inviato:
9 feb 2018, 11:40
da wall87
Non ho capito che simboli cerchi, riesci a postare un'immagine?
Inviato:
9 feb 2018, 11:48
da mistervolt
simbolo (piccolo quadratino) che fa capire, in uno schema, che l'oggetto collegato (ad esempio un contatto rele, una lampada segnalazione ecc) è connessa ma non fa parte del q.e. essendo un'elemento esterno anche se collegato ad esso.
Inviato:
9 feb 2018, 12:04
da wall87
devi mostrare un'immagine altrimenti non si capisce nulla, la puoi disegnare con FidoCadJ
Comunque se non la trovi la puoi sempre disegnare tu e aggiungerla alla libreria; se non sai come si fa
qui viene spiegato.
Inviato:
9 feb 2018, 12:19
da mistervolt
ok grazie, appena posso la disegno e poi la posto qui.
Inviato:
9 feb 2018, 13:38
da elettrodomus
Quando ho modificato la libreria dei simboli elettrotecnici, che poi è stata inserita come libreria interna, non ho inserito le morsettiere. Non le ho viste nella bellissima libreria di EY.
Poiché sono quadrati in cui inserire il numero identificativo, conviene scrivere i numeri posizionarli dove ti sembra più opportuno, magari usando la combinazione alt+tasti freccia (oppure togliendo la spunta a blocca su griglia, col mouse)
Poi fai lo stesso con un quadrato che hai disegnato (che puoi copiare e incollare, così sarà centrato sulla griglia, come il primo).
Inviato:
9 feb 2018, 13:52
da elettrodomus
... Ovviamente il suggerimento di creare dei simboli personalizzati come descritto nell'articolo di
mir, è validissimo.
