Pagina 1 di 2
Le analogie in Elettrotecnica
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:00
da mir
:D ...il quesito di Foto Utentesimo85,mi ha fatto ricordare di avere anch'io un vecchio testo di Elettrotecnica e perché non dargli un'occhiatina ...ed ho trovato una simpatica e semplice rappresentazione di un concetto Elettrotecnico ...
chi sarà il primo classificato ... :D ?
PS.se volete ne ho anche una un pochino più difficoltosa ...ma interessante... :mrgreen:
Re: le analogie in Elettrotecnica
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:02
da gotthard
Sono le rappresentazioni delle Leggi di Kirchhoff?
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:04
da mir
eh no ... Foto Utentegotthard,prima di sciogliere i nodi c'è ben altro... :D
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:13
da gotthard
Forse proprio i concetti di corrente e tensione, la prima vista come il fluido che scorre, e la seconda che dipende dall' altezza della "cascata". :roll:
Oppure si può pensare anche alla serie e al parallelo di resistori (dove la resistenza considerata è quella offerta dalle "pareti" in legno).. :roll:
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:16
da mir
gotthard ha scritto: i concetti di corrente e tensione,...
fuocarello ... :D gli elementi ci sono,sono parte del concetto che esprime l'immagine ;-)
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:36
da mrc
Ciao.
Approfitto dell' assist di Foto Utentegotthard per dire la mia. :D
Le immagini rappresentano la differenza di potenziale data dalle diverse altezze delle strutture dove scorre l' acqua ( corrente ).
Le varie ruote azionate rappresentano il lavoro che compie lo scorrere dell' acqua, quindi la corrente.
Nella prima immagine le ruote gireranno a velocità diverse trovandosi a D.D.P. diversi.
Nella seconda immagine le ruote gireranno alla stessa velocità essendo alla stessa D.D.P..
[-o< [-o<
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:44
da mir
mrc ha scritto:Nella prima immagine le ruote gireranno a velocità diverse trovandosi a D.D.P. diversi.
e vai ... :D ...quindi ...
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:45
da mir
siamo in presenza della rappresentazione (analogia idraulica) di un .... e ... :D
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:50
da Russell
Ma che caso... avevo citato l'analogia proprio ieri in questo post
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54376#p530508
ai tempi mi fu' molto utile a capire come gestire grandezze di cui non avevo una percezione materiale, perche' in pratica invisibili all'interno dei conduttori; senza quell'esempio sono sicuro che avrei fatto piu' fatica ad entrare in questo mondo.
Avevamo pure il motto che la corrente non la vedi, e se la senti è tardi.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:57
da gotthard
mir ha scritto:siamo in presenza della rappresentazione (analogia idraulica) di un .... e ... :D
La butto lì, anche se di sicuro sbaglio ( #-o ):
Generatore (anche se non si vede, sarebbe la sorgente del ruscello) e carico (ruota su cui viene compiuto lavoro)?
