Differenza tra tensione e intensità di corrente
[1] Differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 6 ott 2014, 10:51
qual è la differenza pratica e teorica ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: differenza tra tensione e intensita di corente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ott 2014, 11:07
La prima si misura in V la seconda in A. O_/
[3] Re: differenza tra tensione e intensita di corente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 6 ott 2014, 11:11
Sono 2 cose completamente differenti, ed in generale indipendenti tra di loro:
http://it.wikipedia.org/wiki/Differenza ... _elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
forse ti fa' comodo ripassare un attimo pure questa:
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm
Ti propongo un classico esempio (metafora) che mi fece a suo tempo il prof di fisica del liceo.
Vedi una resistenza elettrica come una cascata, la differenza di potenziale ai suoi capi è l'altezza della cascata, mentre la corrente che ci transita à pari al flusso di acqua che precipita.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 ott 2014, 11:26
DR1 ha scritto:qual è la differenza pratica e teorica ?
La tensione rappresenta e rapporta l'energia potenziale accumulata dalla carica elettrica.
La corrente rappresenta e rapporta il flusso di carica elettrica nel tempo, in un circuito chiuso.
Ora, per approfondire diversamente e meglio sarebbe interessante sapere il tuo grado e livello di conoscenze. Altrimenti si rischia di banalizzare troppo o rendersi incomprensibili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
5
[5] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 ott 2014, 13:18
La differenza teorica è conseguente alla diversità delle grandezze fisiche: la tensione è l’energia scambiata dall’unità di carica elettrica con l’ambiente esterno nel tragitto che unisce i punti tra i quali la tensione è definita; l’intensità di corrente è la quantità di elettricità che attraversa una sezione del tragitto nell’unità di tempo.
La conoscenza della differenza teorica tra le due grandezze, permette di capire come procedere nella pratica, per, ad esempio, sapere quali strumenti adoperare e come, per misurarle correttamente, senza commettere sciocchezze come distruggere uno strumento per la misura della corrente usandolo come fosse quello per la misura della tensione, od altre più gravi che compromettono la sicurezza delle persone.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 ott 2014, 22:25
admin ha scritto:la tensione è l’energia scambiata dall’unità di carica elettrica con l’ambiente esterno nel tragitto che unisce i punti tra i quali la tensione è definita
cosa si intende per ambiente esterno ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 ott 2014, 22:35
Ciò che non è circuito elettrico
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 ott 2014, 22:36
quindi, tensione infinita = zero dispersione ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 ott 2014, 22:53
in base a quale considerazione il "quindi"?
Lo scambio di energia con l'ambiente esterno non è solo dispersione. Si considera dispersa l'energia che si trasforma in calore ma non esiste solo questo tipo di trasformazione, ma c'è, ad esempio, energia meccanica che si trasforma in energia elettrica nei generatori e viceversa nei motori.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Differenza tra tensione e intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 ott 2014, 12:58
Che relazione c'è tra le caratteristiche del cavo e la tensione elettrica ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
