Pagina 1 di 3
Caricabatteria nn funziona
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:29
da kheru
Buongiorno al forum
Nome Gaudenzio
Citta' Bassano del Grappa
Età 3 volte anta
Cultura elettrica ....struco el boton se impisa luce :mrgreen:
Sono un nuovo iscritto, nel sito ho letto diversi topic del mondo elettrico e non,qualcuno anche divertente. ho deciso si iscrivermi per vedere se riesco a illuminarmi un po' interagendo con chi è competente in queste materie.
Ho un caricabatteria al piombo autocostruito con un conoscente esperto 25 anni fa, ora non funziona più e ho notato che due filamenti tipo una molla saldati su una basetta di bachelite situati in uscita del carica suno arrostiti, (negli ultimi tempi non l'ho usato io) ora non ricordo che funzioni avevano, a grandi linee quando l'ho costruito mi sembra che servivano da resistenze, qualcuno potrebbe darmi una dritta? Grazie
Elenco materiale:
1 Trasf uscita 20V 2,5 Aph 5Amph
1 pote radrizz, adguato
1 Tic 116M con dissipatore
1 Cond elet. 47p 100V
2 Cond elet. 10 50V
2 BC 237B
1 diodo
1 diodo zener
1diodo spia
interruttori vari ecc
Provo ad allegare una foto
Grazie Gaudenzio
Re: Caricabatteria non funziona
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:45
da IsidoroKZ
Piu` che una foto servirebbe uno schema! Il TIC116 e` collegato sul secondario del trasformatore, vero?
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:49
da ibra
Serve anche una foto :ok:
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 18:54
da kheru
Non sono riuscito ad inserire la foto, ci riprovo.
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 19:01
da ibra
WOW ma quanto è potente quel caricabatterie :-P :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 19:03
da kheru
LO schema non c'è provo ad inserire una foto della basetta e dell'insieme
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 19:12
da ibra
Se non ci dai uno schema elettrico è quasi impossibile venirne a capo O_/
L'unica cosa che posso dirti è che per bruciare quei due fili compresa la basetta sottostante c'è stato un cortocircuito. Ma dove non lo so :cool:
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 19:51
da kheru
Per Isidoro, si l'uscita dal ponte radrizzatore va sul piedino centrale del TIC
Per ibra, l'unica cosa bruciata sono quelle due molle
Domanda:
Cosa servono quelle 2 molle? quando l'ho costruito il tecnico che mi assisteva disse: prendi un pezzo di filo da frenatura ( filo per frenare i bulloni abbastanza acciaioso ) lo attorcigli a molla e lo saldi.... come vedete dalle foto.
Vedrò se riesco a fare uno schema.
MessaggioInviato: 21 feb 2016, 0:21
da GuidoB
kheru ha scritto:Domanda:
Secondo me sono utilizzate come resistenze (a filo) di basso valore ohmico. Visto che sono bruciacchiate, probabilmente sono di potenza insufficiente.
kheru ha scritto:quando l'ho costruito il tecnico che mi assisteva disse: prendi un pezzo di filo da frenatura ( filo per frenare i bulloni abbastanza acciaioso ) lo attorcigli a molla e lo saldi.... come vedete dalle foto.
Io invece userei il filo recuperato dalla resistenza di un termoventilatore, stufetta o phon, magari mettendone vari in parallelo. Per la lunghezza e il numero di fili in parallelo, bisognerebbe sapere quanto dovrebbe valere la resistenza. Bisognerebbe poi misurare la resistenza di qualche metro di filo recuperato... e fare qualche conto.
kheru ha scritto:Vedrò se riesco a fare uno schema.
Serebbe la cosa migliore. Intanto, se non ce l'hai, scarica da qui e impara a usare Fidocadj, che è il semplicissimo, utilissimo, vesatilissimo e consigliatissimo programma che utilizziamo su ElectroYou per disegnare gli schemi e inserirli negli interventi. Qui trovi una breve guida all'uso. O_/
MessaggioInviato: 21 feb 2016, 14:03
da kheru
Dopo lunghi studi e prove,(ho consumato mezza gomma da cancellare) ho disegnato il circuito, in allegato,
il valore delle resistenze l'ho misurato con le resistenze saldate alla basetta, il tester è impostato su 20 Hom .
Sul disegno, le resistenze incriminate ( bruciate sulla basetta di bachelite) sono quelle senza nessuna indicazione, vicine al deviatore. Le simbologie non sono esatte, non so come sistemarle, spero in futuro di migliorare. :mrgreen:
Ora desidererei sapere, se elimino le due resistenze bruciate ed il deviatore, l'alimentazione avviene direttamente sulla basetta con il circuito stampato, può funzionare? o mi vedo i fumi di Londra?
Seguendo il forum, questi circuiti (caricab.) vengono alimentati direttamente direttamente senza le resistenze inquisite.
Faccio presente che il trsf. da 20V in uscita non sotto carico dopo il ponte di diodi, il vattaggio non so come si misura, se ricevessi una dritta proverei a vedere... .
X Guido B Grazie per le dritte vedo se riesco a capirci qualcosa, anche se c'è poca simbiosi tra me e il PC.
Grazie zncora
