Chiedo consiglio su saldatore (o stazione)
Vorrei acquistare un saldatore a stagno e, per questioni di budget, mi ero orientato su uno stilo a 230V.
Le mie esigenze sono meno che hobbystiche perché fondamentalmente lo userò in modo estremamente saltuario per effettuare sostituzioni di componenti elettrolitici su PCB dei piccoli elettrodomestici di casa (stereo, TV CRT, etc) quando si presenta qualche guasto del genere. Per capirci, dovrò operare (saldatura/dissaldatura) su componenti di questo range di misure:
distanza tra i piedini (e) 2.54mm, larghezza piedino (b1) 0.50mm
Non cerco nulla di professionale ma neppure scadente: mi basta che abbia una buona punta, che la resistenza interna sia sostituibile e che mi duri una decina d'anni (intendo almeno la resistenza, meglio se anche la punta) fermo restando l'utilizzo una tantum e, naturalmente, la corretta manutenzione da parte mia.
Tra le marche più affidabili nel settore che rientrano nel il mio budget, ho selezionato alcuni stilo Ersa. Ve li propongo mettendo qui di seguito le caratteristiche tecniche principali e qualche info presa dal catalogo, ma solo per comodità perché tanto immagino che li conoscete a memoria :)
Ho indicato serie, modello, potenza, peso (senza cavo), temperatura massima e tempo per raggiungerla e tipo di punta che monta di default:
Serie 30S (la punta si inserisce dentro il cannello e si fissa con vite)
-0330KD = 30W, 80g, 380°, 2min, punta 0032KD ERSADUR (cacciavite 3.1mm)
-0340KD = 40W, 80g, 420°, idem, idem
best selling and most tried and tested universal soldering iron
Multipro
0930CD = 20W, 60g, 430°, 5min, punta 0832CDLF ERSADUR (cacciavite 2.2mm)
ideal soldering iron when great flexibility is required. It has a heat-resistant connecting cable
Multitip (la punta s'innesta attorno la resistenza e si fissa col sistema a molla)
-0910BD (C15), 15W, 28g, 350°, 2min, punta 0162BD ERSADUR (penna 1.1mm)
-0920BD (C25), 25W, 34g, 450°, 90", punta 0172BD ERSADUR (penna 1.1mm ma differente da C15)
suitable for both micro-soldering joints and medium-sized soldering, as on distributor strips.
-0260BD (tip260), 16W, 40g, 350°, 2min, punta 0162BD ERSADUR
ideal aid when working on electronic assemblies in places difficult to access.
Escluderei (ma valuto vostri pareri in merito):
-il multipro per la lunga tempistica di riscaldamento; a proposito: qual è il vantaggio di tale caratteristica progettuale?
-il Tip260 perché lo ritengo troppo specifico ("places difficult to access").
Vorrei quindi chiedervi consiglio sull'acquisto considerato l'utilizzo descritto, in particolare le vostre personali esperienze d'utilizzo degli stilo menzionati.
Inoltre vorrei chiedervi chiarimenti in merito all'opportunità di una stazione a temperatura controllata rispetto al solo stilo, sempre in riferimento alle mie esigenze. Sappiamo che la temperatura va in proporzione con la massa del corpo da stagnare ma, visto che le mie esigenze saranno limitate al range indicato, mi chiedevo se potevo evitare l'acquisto della stazione in favore di un solo stilo a temperatura fissa che raggiungesse, con la temperatura massima, quella ideale per stagnare i componenti indicati.
Infine volevo comunque chiedere se esistesse un qualche dispositivo "pronto all'uso" con funzione di dimmer che si potesse agevolmente frapporre tra rete elettrica e saldatore stilo a T fissa per variarne la temperatura massima.
Multipro
