Pagina 1 di 1
fusibile da sostituire
Inviato:
9 ago 2018, 11:03
da markus5
Buongiorno. Nel mio impianto d'allarme devo sostituire un fusibile 20 mm x 5 mm in vetro con impressa la seguente scritta:
M500mA/250V
Se non mi sbaglio M sta per medio e semiritardato, è corretto? Reperibilità?
Re: fusibile da sostituire
Inviato:
9 ago 2018, 11:16
da mir
Confermo "M" sta per "semirapido",
markus5 ha scritto:Reperibilità?
non credo ci siano difficoltà reperirli tanto online che presso un negozio di componenti elettronici.
Inviato:
9 ago 2018, 11:36
da markus5
Sto impazzendo ...... tutti i negozi di elettronica non hanno gli M, nemmeno un grossista di Vicenza di materiale elettrico. Distrelec, Rs and company ne hanno un tipo ma l'altro no.......
Inviato:
9 ago 2018, 11:38
da mir
M 500mA/250V ..
qui info sui fusibili;
se è possibile saperlo, di che dispositivo si tratta ?
Inviato:
9 ago 2018, 19:52
da markus5
Alimentatore centralina allarme e sirene.
Inviato:
9 ago 2018, 20:12
da Lino65
Metti un T che va bene, ma prima io verificherei sul circuito se c'è qualche corto.
Inviato:
9 ago 2018, 22:35
da mir
Concordo con
Lino65, utilizza un T (
rapido ritardato) e prima di inserirlo verifica che non ci sia un problema sulla sezione dedicata al fusibile (caricabatterie o carichi).
Inviato:
9 ago 2018, 23:27
da MariX
mir ha scritto:Concordo con
Lino65, utilizza un T (rapido).
La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato. L' intervento rapido è indicato dalla lettera F.
In ogni caso concordo con quello che hai scritto.
Inviato:
10 ago 2018, 0:32
da claudiocedrone
Se incontri qualche negozio che vende automazioni per cancelli (FAAC o altre marche) prova a cercarlo lì... sovente sono insospettabilmente più forniti di alcuni tipi di componentistica e accessori che non i negozi di elettronica.
Inviato:
10 ago 2018, 7:44
da mir
MariX ha scritto:La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato
.. è vero, non rileggo mai ciò che scrivo ..
