Pagina 1 di 3
DIagramma di Bode
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:59
da wakitowaki
salve a tutti,
Non so se ho azzeccato la sezione ma spero di si ....
Ho un porblema con il tracciamento dei diagrammi di bode.Siccome sto impazzendo ed ho l'esame tra 10 giorni, vi chiedo gentilmente aiuto.
Ho la seguente funzione di trasferimento:
[1000*(s+10)] / s*(s+1)*(s^2 + 20s + 400)
sapreste dirmi passo passo come procedere al tracciamento del suo diagramma di bode di modulo e fase?
Grazie mille spero possiate aiutarmi.Saluti
Re: DIagramma di Bode
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 23:27
da IsidoroKZ
Per tracciare il diagramma di Bode ci sono piu` metodi, dipende da che cosa avete fatto a lezione (asintotici? Reali?). Ateneo, corso di laurea, facolta`, materia e libro di testo?
Quel sistema ha uno zero per w=10, un polo nell'origine, un polo in w=1 e due poli complessi coniugati in w=20.
Il grafico parte quindi con pendenza negativa di -20dB/dec (oppure -1), poi trova un polo in w=1 e la pendenza va a -40dB/dec. Poi c'e` lo zero a w=10 e la pendenza torna a -20dB/dec poi due poli complessi coniugati...
Se calcoli il comportamento asintotico in bassa frequenza trovi qualcosa del tipo A/(j w ) e il valore di A dice dove (l'eventuale estrapolazione del)la pendenza iniziale incrocia l'asse a 0dB.
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 1:36
da Lele_u_biddrazzu
La funzione di trasferimento da te riportata risulta essere:
H(s) = 10^3 \cdot \frac{s+10}{s \, (s+1) \, (s^2+20s + 400)}
che può essere posta nel seguente modo (forma di Bode):
H(s) = K \cdot \frac{1+\tau_1 s}{s \, (1+p_1 s) \, \left( \frac{s^2}{\omega_n^2}+2 \frac{\zeta}{\omega_n} s + 1 \right)}
essendo:
  • K = 25;
  • \tau_1 = \frac{1}{10};
  • p_1 = 1;
  • \zeta = 0.5;
  • \omega_n^2 = 400.
A questo punto si pone s = j\omega, ovvero:
H(j\omega) = K \cdot \frac{1+j\omega \tau_1}{j\omega \, (1+j\omega p_1) \, \left( -\frac{\omega^2}{\omega_n^2}+2j \zeta \frac{\omega}{\omega_n}  + 1 \right) }
Volendo tracciare i diagrammi asintotici, è opportuno considerare separatamente i singoli termini che compaiono a numeratore e a denominatore della H(j\omega), ovvero:
Termine costante K
Modulo: |K|_{\text{dB}} = 20 \log (K) = \text{costante};
Argomento: identicamente pari a 0;
Zero reale
Modulo: 10 \, \log (1+ \omega^2 \tau_1^2);
Fase: \arctan (\omega \tau_1);
Pulsazione di taglio: \omega_{t1} = \frac{1}{\tau_1}
Nota: per \omega \ll \omega_{t1}, il modulo espresso in dB si può ritenere nullo, mentre per \omega \gg \omega_{t1} il modulo espresso un dB ha come asintoto una retta avente pendenza pari a + 20 decibel su decade che interseca l'asse delle ascisse in \omega_{t1}; il diagramma asintotico della fase ha andamento lineare e passa da 0 a + 90 gradi, assumendo +45 gradi per \omega_{t1}.
Polo nell'origine
Modulo: -20 \cdot \log (\omega);
Fase: identicamente pari a -90°;
Polo reale
Il discorso è analogo a quello dello zero reale, a patto che la pendenza venga considerata negativa (- 20 decibel su decade) così come i valori assunti dalla fase!
Coppia di poli complessi e coniugati
L'andamento dei due diagrammi reali si può discostare parecchio da quelli asintotici in funzione dei valori assunti dal fattore di smorzamento \zeta.
Modulo: per \omega \ll \omega_n il modulo espresso in dB si può ritenere nullo (l'asse delle ascisse è un asintoto orizzontale), mentre per \omega \gg \omega_n si ha come asintoto una retta avente pendenza pari a -40 dB/dec e che interseca l'asse delle ascisse in \omega_n;
Fase: il diagramma asintotico della fase si ottiene collegando tra loro i due asintoti orizzontali (0° e -180°) tramite una retta passante per i punti (\omega_n, \, -90^\circ) e (\omega_a, \, 0) essendo \omega_a = \frac{\omega_n}{4.81^\zeta}.
A questo punto, sommando tra loro i diagrammi dei singoli termini, si dovrebbero ottenere i diagrammi asintotici del modulo e della fase. Per quanto riguarda il modulo si dovrebbe ottenere qualcosa del genere...
ovvero, utilizzando Matlab...
diagramma asintotico (tratteggiato) e reale del modulo della f.d.t.
Nella speranza di non aver detto castronerie, mi auguro di esserti stato di aiuto! O_/
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 14:04
da wakitowaki
c'è un modo in cui io possa ringraziarti?
Dire che mi sei stato di aiuto è dire poco!Posso esportare la tua risposta ed utilizzarla come esempio per altri eventuali miei colleghi?
Avrei anche altre due domande relative all'esercizio in questione.Le pongo sperando di non scocciare troppo :D
Come faccio a calcolare i valori della funzione in una determinata pulsazione in maniera analitica?Ad esempio quanto valgono modulo e fase in pulsazione = 8 rad/s ?
Come si usa la carta di Nichols per la verifica delle specifiche? (ad esempio sul picco di risonanza)
In ogni caso la materia di interesse è Sistemi di Controllo.
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 13:08
da Lele_u_biddrazzu
wakitowaki ha scritto:Posso esportare la tua risposta ed utilizzarla come esempio per altri eventuali miei colleghi
Figurati, fai pure ;-)
wakitowaki ha scritto:Come faccio a calcolare i valori della funzione in una determinata pulsazione in maniera analitica?Ad esempio quanto valgono modulo e fase in pulsazione = 8 rad/s ?
Sostituisci il valore della pulsazione nella funzione |\dot H(j\omega)| (se sei interessato al modulo) oppure nella funzione \arg \left(\dot{H}\left(j\omega\right)\right) (se sei interessato alla fase).
wakitowaki ha scritto:Come si usa la carta di Nichols per la verifica delle specifiche? (ad esempio sul picco di risonanza)
Credo che dovresti specificare meglio la tua domanda.
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 13:28
da wakitowaki
hai ragione ho posto la domanda in maniera sgrammaticata e cofusa. Mi esprimo meglio:
Mi viene posto il seguente quesito
Non riesco a copiare la figura ma è un semplice schema di retroazione con sul ramo diretto i blocchi C(s) e G(s) e sul ramo di retroazione il blocco H.In ogni caso sono sicuro che la funzione che ho proposto sopra sia la funzione corretta da studiare per i punti 5 e 6 perché sono certo di aver fatto bene i punti precedenti.
Dato lo schema in figura, sia G(s) =
50 (s + 10)
(s + 1) (s2 + 20s + 400)
Progettare i blocchi H e C(s) in modo da soddisfare le seguenti specifiche:
1. Guadagno in continua Y/R = 0.1
2. Errore di inseguimento alla rampa unitaria (a regime) er ≤ 0.004
3. Risposta al gradino unitario (a regime) in d1 ≤ 0.001
4. Risposta al gradino unitario (a regime) in d2 ≤ 0.01
5. Picco di risonanza Mr ≤ 3 dB
6. Tempo di salita ts ≤ 0.25 secondi
Verificare sulla carta di Nichols la specifica sul picco di risonanza e sulla banda passante
desiderata.
Se fosse possibile potrei anche sapere come ragionare per tracciare il diagramma di nyquist? perché ho provato a farlo a mano per poi svolgerlo con matlab e ho realizzato di non aver capito una cippa!
Grazie ancora a tutti
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 13:43
da Lele_u_biddrazzu
Per la figura (penso sia uno schema a blocchi) usa FidocadJ mentre per le formule LaTeX.
Solo così metterai gli utenti nelle migliori condizioni di darti una mano. O_/
p.s. per fidocadj, consulta questo link; per LaTex puoi usare questo tool online.
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 14:04
da IsidoroKZ
Lele_u_biddrazzu ha scritto: essendo \omega_a = \frac{\omega_n}{4.81^\zeta}.
Dove hai trovato il coefficiente 4.81? Di solito i libri di sistemi non si "sporcano" le mani fornendo quell'approssimazione :). In realta` quella e` la tangente nel punto di mezzo, \text{e}^{\pi/2}, se si utilizza 5 al posto di 4.81 si riduce l'errore massimo.
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 14:23
da lillo
anche nel mio corso si sono sporcati le mani :-o
http://ftp-dee.poliba.it:8000/Dotoli/Co ... i_Bode.pdf
pagina 19
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 14:56
da Lele_u_biddrazzu
Quel "4.81" è una reminiscenza del corso di "Controlli automatici" :mrgreen:
