Panel PC e semplice sistema di automazione
Inviato: 29 apr 2014, 15:05
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un aiuto per un progetto che sto seguendo: per me si tratta di cose nuove e mi sarebbe molto d'aiuto se poteste indirizzarmi un po'.
Il sistema che devo sviluppare si può sinteticamente riassumere con un elaboratore, un display touch screen per l'interfaccia con l'operatore, un modulo laser (da pilotare on/off agendo sull'alimentazione) ed una videocamera.
Il flusso di funzionamento prevede:
- interazione dell'operatore
- accensione modulo laser
- spegnimento modulo laser
- acquisizione fotogramma tramite videocamera
- elaborazione ed interazione con l'operatore (eventuale comunicazione con Database in rete)
Dopo varie ricerche e ragionamenti, la soluzione che avevo pensato vede l'uso di un touch panel PC per l'elaborazione e l'interfacciamento con operatore e video-camera. Il modulo laser potrebbe esser pilotato tramite una scheda con relè connessa al panel PC. L'ambiente d'uso è di tipo industriale "leggero".
Sulla scelta del panel PC mi sento abbastanza confidente, però sono perplesso sul pilotaggio del laser...
Inoltre, se volessi sviluppare il programma di controllo in Java, sarebbe possibile o ci vorrebbe un ambiente dedicato? Da quanto ho capito dipenderebbe esclusivamente dal sistema operativo, e mi pare di capire che il supporto a java non sia così scontato per i SO generalmente in uso in questa tipologia di dispositivi...
Ogni parere o suggerimento è ben accetto !
Grazie,
Alessandro
Grazie,
Alessandro
Cerco di fare chiarezza.
