Esercizio Diagramma di Bode e Risposta Armonica
Salve a tutti!
Sto riscontrando un problema nel seguente esercizio:
Si consideri la funzione di trasferimento:
Calcolare la risposta del sistema se l'ingresso persistente é
Il risultato ottenuto non é congruente con il diagramma di Bode, perché?
Per cercare una soluzione a questo problema, ho utilizzato il Teorema della Risposta Armonica, verificando prima di tutto che il sistema fosse asintoticamente stabile utilizzando il criterio di Bode.
La risposta a regime risulta essere:
Purtroppo nel diagramma asintotico di Bode da me tracciato, non trovo riscontro con la soluzione calcolata con il suddetto teorema. Purtroppo non capisco quale sia il problema
Vi ringrazio in anticipo!
, il segnale di ingresso e` alla stessa frequenza e quindi il ritardo di fase e` -90°, indipendentemente dallo smorzamento.
la risposta armonica non coincida.
