Pagina 1 di 2
Dubbi su tensione e corrente
Inviato: 22 mar 2015, 8:47
da armran
Raga scusate, come potrei verificare che corrente passa dal positivo Ivo di alimentazione della freccia? Teoricamente12v (o comunque 11-14) ma per esser certi??
Re: Che corrente passa alla freccia?
Inviato: 22 mar 2015, 9:08
da PietroBaima
dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
Inviato: 22 mar 2015, 9:26
da armran
Teoricamente dovrebbe essere a 12V giusto? O comunque tra 11 e 12v?
Inviato: 22 mar 2015, 9:30
da PietroBaima
Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt :(
Inviato: 22 mar 2015, 9:34
da FedericoSibona
La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
Inviato: 22 mar 2015, 10:09
da DarioDT
PietroBaima ha scritto:dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
Ma normalmente non si spezzano le lance? :-M
Dario
Inviato: 22 mar 2015, 10:24
da abusivo
dadituri ha scritto:...Ma normalmente non si spezzano le lance?...
C'è crisi, oggi si usano le frecce che costano molto meno!
Inviato: 22 mar 2015, 10:30
da danielepower
PietroBaima ha scritto:Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt :(
Come no? Se vuoi ti faccio conoscere un mio amico esperto
______________________________
Foto Utentearmran spiega meglio il tuo circuito o meglio ancora disegnalo su FidoCAD O_/
Inviato: 22 mar 2015, 11:06
da PietroBaima
he he he :D
Foto Utentearmran, spiegati un po' meglio.
Magari possiamo ragionare su un esempio, come ti è già stato suggerito.
Pietro.
Inviato: 22 mar 2015, 11:10
da armran
FedericoSibona ha scritto:La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
Ti ringrazio per il tuo indirizzarmi a capire cosa io stesso voglia dire e mi scuso se non ho le nozioni base nell'utilizzo dei termini elettrici;
Penso proprio mi serva conoscere la tensione passante dal positivo che alimenta la freccia della vettura, credo si tratti di 12V ma vorrei esserne certo, mi consigli come fare?
P.S. Potreste per favore sistemare titolo?
