Pagina 1 di 2
Calcolo guadagno a medie frequenze
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 0:57
da Fabioamd87
stavo cercando di calcolare il guadagno di questo amplificatore a BJT ma non riesco a capire come trovare la tensione su RL
(click per ingrandire)
TRACCIA
Edit DD: eliminata figura, gli schemi si fanno con FidocadJ
CALCOLI
Edit DD: eliminati i conti, che vanno presentati nel messaggio con LaTeX
Re: calcolo guadagno a medie frequenze
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 1:05
da DirtyDeeds
Prima leggi la guida all'utilizzo del forum, l'utilizzo di FidocadJ per postare gli schemi e come usare LaTeX per scrivere formule.
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:24
da Fabioamd87
ecco il disegno
mi date qualche dritta su come trovare il guadagno a medie frequenze? in particolare come trovare la tensione su rl?
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:28
da marioursino
Sai calcolare i parametri differenziali del transistore?
A medie frequenze puoi considerare il condensatore di disaccoppiamento un cortocircuito.
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:33
da IsidoroKZ
Su Fidocadj puoi ruotare i componenti usando il tasto R, e anche specchiarli, se serve, con il tasto S.
Per trovare l'amplificazione a media frequenza, quindi avendo gia` linearizzato tutto il circuito, devi come prima cosa calcolare il punto di funzionamento a riposo del transistore, quindi apri tutti i condensatori, guardi solo la continua, calcoli Ic e da li` i parametri differenziali del transistore (rpi e gm).
Poi passi al segnale: metti a zero tutte le tensioni costanti, quindi le batterie diventano dei corticircuiti, consideri tutti i condensatori in cortocircuito e vedi che circuito salta fuori: verra` uno stadio a collettore comune, con un carico che dipende da Re ed Rl, sull'ingresso hai un partitore di tensione prima del transistore, puoi ad esempio fare un equivalente Thevenin della maglia di ingresso in cui c'e` Rs e Rb e poi usi i risultati noti dello stadio a collettore comune.
Se tracci le righe di connessione dritte, lo schema e` migliore :)
Che cosa stai studiando? Se sei all'uni, ateneo, facolta`, corso di laurea, materia e libro di testo. Se sei alle superiori, scuola, corso, materia e libro di testo :)
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:34
da Fabioamd87
il modello equivalente è corretto?
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:40
da IsidoroKZ
No. Suggerisco di raddrizzare i componenti, al posto del generatore di corrente rotondo negli ultimi anni e` entrato in uso la forma a rombo per i generatori pilotati.
Cio` detto tu rispondi alle domande che ho fatto (tutte e 5) e io ti dico perche' il circuito equivalente non e` corretto.
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:43
da Fabioamd87
ok ruotato, per il generatore controllato non son riuscito a trovarlo sul fido cad.
studio ingegneria a cassino ed uso il libro sedra smith.
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:48
da IsidoroKZ
Ateneo: Cassino
Facolta`: Ingegneria
Corso di laurea: ?? (che include l'indicazione triennale/magistrale)
Materia: ??
Testo: Sedra Smith.
3 su 5, non un granche' per un ingegnere.
Dove e` collegato il generatore di segnale Vs nel circuito originale? E in quello equivalente?
Dimenticavo: il generatore pilotato a rombo non e` presente, bisogna farlo con 5 segmenti.
MessaggioInviato: 23 dic 2011, 13:54
da Fabioamd87
hai ragione, nel circuito equivalente andrebbe a massa
comunque il corso di laurea è informatica e tlc e la materia ovviamente è elettronica.
