Pagina 1 di 2
Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 11:09
da lordz
Salve! Sono uno studente dello scientifico ( frequento il 5nto anno ) alle prese con l'elettronica che solamente quest'anno stiamo facendo. Ho un piccolo problema riguardante un esercizio.
allego la seguente immagine in modo tale da consentire una migliore comprensione del problema.
Il punto A del circuito del problema viene messo a terra (V=0).
a) Il potenziale in B è maggiore o minore di zero?
b) Il potenziale in C è maggiore o minore di zero?
c) Calcola il potenziale in D. (risultato: 1,6V)
La corrente totale del sistema è 0,889A.
Non ho capito come calcolare il potenziale in un punto. Aiutoo!!! Mi ci stò impazzendoo!
Ringrazio anticipatamente chi riuscirà a farmi risolvere questo "problemaccio"!
Guido!
Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 11:29
da lillo
conosco la risposta al tuo problemaccio, ma prima voglio vedere uno schemaccio in Fidocadj.
se lo fai senza lamentarti allora rispondo ai tuoi quesiti. :ok:
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 12:08
da lordz
Certamente lillo!!! Grazie infinitamente sei la mia salvezza!
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:09
da lordz
Siccome non riesco a trovare il modo di editare il mio primo precedente messaggio , posto direttamente come nuova risposta il circuito qui! Spero di aver combinato qualcosa di "capibile!"
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:12
da Lele_u_biddrazzu
Il circuito lo devi inserire utilizzando i tag [fcd]... leggi questa guida per maggiori chiarimenti
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:28
da lordz
Ho messo tutto a dovere! Comunque grazie mille per le segnalazioni, ma sapete , sono nuovo e mi perdo in un bicchier d'acqua!
da Lele_u_biddrazzu
Per questa volta il circuito lo disegno io...
Potenziale nel punto B
V_{\text{AB}} = V_{\text{A}}-V_{\text{B}} = R_3\,I
essendo V_{\text{A}} = 0 \; \text{V}, si può concludere che...
V_{\text{B}} = -R_3 \, I < 0
Il potenziale nel punto D prova a calcolarlo tu :!:
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:31
da lordz
E' proprio nel punto D che trovo maggiore difficoltà! Comunque ti ringrazio per i tuoi chiarimenti!
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:33
da Lele_u_biddrazzu
Prova a scrivere il tuo procedimento, così vediamo il tuo dubbio :!:
MessaggioInviato: 2 feb 2012, 13:39
da angus
Secondo me ha poco senso quanto scritto se non si stabilisce da che parte si sta percorrendo la maglia...
Magari un "esperto" lo fa implicitamente, ma sarebbe importante specificarlo... no?
