elevatore tensione
Inviato:
16 set 2012, 13:09
da tony38
Buon giorno a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per andare avanti con un lavoro.Devo fornire 140Vcc
ad una griglia captatrice di ioni. Trattasi di uno ionometro (rivista Elettronica Pratica del 1991) ed il progetto originale sfrutta,partendo da una pila da 9V. un UJT con trasformatore elevatore e duplicatore di tensione. Per questioni di spazio vorrei eliminare il trasformatore ed usare un IC. Ho pensato un 555 ma non so progettarlo. Vi ringrazio
Antonio
Re: elevatore tensione
Inviato:
16 set 2012, 13:32
da mrc
tony38.
tony38 ha scritto:Trattasi di uno ionometro (rivista Elettronica Pratica del 1991)....Ho pensato un 555 ma non so progettarlo.
Dovresti postare lo schema del circuito, altrimenti non è chiaro quale funzione deve espletare il 555; per disegnarlo usa FidoCADJ.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyouhttp://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadjhttp://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inviato:
16 set 2012, 17:21
da tony38
Ti chiedo scusa mrc se non posto lo schema, il fatto è che non so usare FidoCADJ.
Credimi non è cattiva volontà o il non volere usare questo sistema, il fatto è che con il PC è già tanto che sono riuscito a registrarmi e comunicare. Penso comunque
che per quello di cui ho bisogno - avere 140Vcc da una pila utilizzando un IC - non sia indispensabile postare lo schema originale. Se così non è chiedo scusa.
Comunque grazie per l'interessamento.
Antonio
Inviato:
16 set 2012, 17:30
da simo85
140V (tensione continua), a partire da una pila?
Posta lo schema in Fidocad. Direi che serve eccome!
Inviato:
16 set 2012, 17:33
da IsidoroKZ
Mi sembra che senza un componente magnetico non ci sia verso di passare da 9V a 140V. Quanto consuma il circuito?
Inviato:
16 set 2012, 17:59
da tony38
Rispondo a IsidoroKZ: massimo consumo 100 microA
Inviato:
27 nov 2012, 13:38
da manuellavelli
Ciao , volevo sapere come funziona la formula per calcolare i condensatori negli elevatori di tensione.
(40000:Hz):(Vcc:mA)
ma quello che mi assilla è sapere se ho un motore da 30Volt di 200Watt .....avrò 6.6Ampere.
Ma questi 6.6 Ampere son da portare in milliampere e mettere nella formula?
facendo il mio calcolo con 50HZ avrtei un condensatore da 160000microfarad ?e possibili o che cosa stò sbagliando?
Attendo risposte!
Inviato:
27 nov 2012, 13:41
da TardoFreak
