Pagina 1 di 3
Problema 555 astabile
Inviato:
5 ott 2012, 15:17
da RedEvil1991
Ciao a tutti, ho realizzato il circuito per lampeggio led però il led fa un solo lampeggio poi si spegne e nulla finchec tolgo e ri-alimento tutto fa lo stesso. Sapete come mai?
Re: Problema 555 astabile
Inviato:
5 ott 2012, 15:21
da mrc
Inviato:
5 ott 2012, 15:30
da RedEvil1991
Inviato:
5 ott 2012, 15:45
da g.schgor
qual è la tensione di alimentazione?
(e probabilmente la frequenza di oscillazione è troppo alta)
Inviato:
5 ott 2012, 15:46
da RedEvil1991
una batteria da 9 volt
Inviato:
5 ott 2012, 15:54
da g.schgor
Prova con un condensatore da 100uF.
(e quali sono le caratteristiche del LED?
Forse 470 Ohm in serie sono troppi)
Inviato:
5 ott 2012, 15:56
da RedEvil1991
no scusate, ora va, :9 avevo sbagliato un collegamento :)...ora se voglio controllare un relay da 12 volt come devo collegare i due piedini della bobina?
Inviato:
5 ott 2012, 16:11
da marco438
Se hai 9V disponibili sara' difficile che tu possa controllare un rele da 12V; e' possibile che si ecciti ugualmente ma questo, eventualmente, dovresti provarlo prima.
Inviato:
5 ott 2012, 16:27
da RedEvil1991
Funziona il relè si eccita, ora ho collegato un capo della bobina del relè al piedino 3 e l'altro al piedino 1, ora ho 6 piedini liberi, devo controllare un'accensione di una lampada e uso un'alimentazione esterna (alimentatore) a 36 volt, come devo collegarmi con i piedini del relè?
Inviato:
5 ott 2012, 16:31
da marco438
Prima bisogna che tu ci dica quali sono le caratteristiche del rele'; non sempre e' possibile collegarlo direttamente al pin 3 del 555 (che potrebbe danneggiarsi) e spesso si interpone un transistor o un piccolo mosfet per il pilotaggio.
