Pagina 1 di 3
filtro sallen key
Inviato:
31 ott 2012, 11:14
da Teuzzo
Buongiorno a tutti!
Sto realizzando su breadboard un filtro passa banda (300-5khz, con G = 100, 40 db) composto da un passa basso , un passa alto sallen key e un passa basso passivo. Sotto potete vedere lo schema. Ogni filtro SK guadagna 10 e presi singolarmente funzionano bene. Ma quando li pognro in serie il guadagno schizza a 350 anche a causa di un disturbo intorno ai 5 kHz. Avete idea di cosa possa essere ?
- simulazione circuito ideale con Spice
- Capture.PNG (29.63 KiB) Osservato 6005 volte
- Capture2.PNG (38.25 KiB) Osservato 6007 volte
Re: filtro sallen key
Inviato:
31 ott 2012, 11:21
da Guerra
Sopra i post su quella riga rosa c'è scritto:
"Regole del forum"
Tra queste c'è la regola di inserire schemi in fidocadj.
Inviato:
31 ott 2012, 11:27
da mrc
Oltre a quanto detto, giustamente, da
Guerra, aggiungo:
Teuzzo ha scritto:..presi singolarmente funzionano bene. Ma quando li pongo in serie il guadagno schizza a 350...
di postare lo schema elettrico completo.
Inviato:
31 ott 2012, 11:49
da simo85
In attesa dei consigli da parte dei guru, sarebbe bene che se un problema viene esposto partendo da una simulazione con l'ottimo LTspice e simili, si allegasse pure il codice sorgente dello schema, in modo da facilitare la modifica per chi aiuta l'OP..
Inviato:
31 ott 2012, 17:09
da IsidoroKZ
Allega il file .asc e il modello dell'operazionale.
Inviato:
31 ott 2012, 17:59
da Teuzzo
I stadio : op177gpz
II stadio: opa134pa
Inviato:
31 ott 2012, 18:08
da mrc
Teuzzo, devi postare il disegno del circuito usando FIDOCADJ, è una regola del forum.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyouhttp://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadjhttp://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonniTi consiglio di leggere tutte le regole, del forum, cliccando sulla scritta "
Le Leggi del Forum di ElectroYou" che trovi nel riquadro rosa appena sotto il titolo del thread.
Inviato:
31 ott 2012, 18:21
da Teuzzo
ecco lo schema con fidocadj
Inviato:
31 ott 2012, 18:23
da Teuzzo
come mai il divieto di postare file in format fidocadj allora?
Inviato:
31 ott 2012, 18:28
da mrc
Sei sicuro di aver letto bene le istruzioni che ti ho elencato?
Il file sorgente di fidocadj lo devi inserire tra gli "fcd" che compaiono nel post cliccando appunto il "pulsante" fcd che trovi in alto a destra nella barra degli strumenti per comporre il post.
