Fino adesso ho sempre risolto esercizi che mi chiedevano il calcolo del guadagno (assegnati i valori di resistenze ecc.) dello schema in precedenza postato. Il modello che ho sempre utilizzato è quello semplificato, del tipo:
Calcolavo il valore della corrente
(punto di lavoro) per l'analisi in continua, e poi nell'analisi per piccoli segnali risalivo al guadagno sfruttando la transconduttanza
In questo caso, il procedimento è l'opposto. Assegna il guadagno, dovrei dimensionare il circuito.
Credo che l'esercizio richieda un solo stadio di amplificazione.
Forse il tutto sta nel risalire alla transconduttanza a partire dalla capacità
(ma il modello non è più semplificato).
