Generatore di rumore: opamp bruciati.
MessaggioInviato: 31 ago 2014, 14:33
da exagonal
Salve a tutti!
Ho progettato questo semplice generatore sonoro.
Si tratta di un generatore di rumore bianco e rosa, con l'aggiunta di uno stadio di filtraggio e uno di distorsione.
Il fatto è che, pur funzionando tutto correttamente, dopo qualche tempo, puntualmente si bruciano i due integrati, TL072 e TL074.
Ho pensato ad un problema di alimentazione visto che il circuito funziona con una tensione di 12V che fornisco con un alimentatore stabilizzato, ma dal DATASHEET ho potuto considerare che i due integrati possono sopportare un' alimentazione sino a 17V circa.
Prima di considerare altre ipotesi mi piacerebbe sentire qualche vostro parere.
Allego qui lo schema elettrico.
Grazie mille!
Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
MessaggioInviato: 31 ago 2014, 14:51
da mrc
Ciao Foto Utenteexagonal.
Per facilitare le risposte è opportuno disegnare gli schemi elettrici ed allegarli ai post utilizzando FIDOCADJ, in questo modo, se occorre apportare delle modifiche e/o le spiegazioni lo richiedono, possono essere corretti senza nessuna difficoltà, da chi lo riterrà opportuno; ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Leggi le regole del forum.
MessaggioInviato: 31 ago 2014, 14:57
da exagonal
Ok grazie, provvedo subito! :ok:
MessaggioInviato: 31 ago 2014, 23:05
da DoeM
exagonal ha scritto:Si tratta di un generatore di rumore bianco e rosa, con l'aggiunta di uno stadio di filtraggio e uno di distorsione.
Quale si brucia per primo? A meno di problemi sulla linea di alimentazione, dubito che si brucino contemporaneamente. A tal proposito, com'è alimentato il circuito (che tipo di alimentatore)?
Durante il normale funzionamento si innesca qualche auto-oscillazione?
Per curiosità, per cosa lo usi? Sei sicuro che il rumore in uscita sia davvero rosa? In che intervallo frequenziale?
MessaggioInviato: 1 set 2014, 8:48
da Russell
Io penserei anche a controllare che la corrente in uscita dagli operazionali sia tollerabile.
Inoltre ho notato che, parlando di alimentazione, ti generi la tensione Vr pari a Vcc/2 mediante partitore. Questo per soddisfare principalmente il problema dell'alimentazione differenziale richiesta dagli operazionali.
Sicuro che all'atto pratico dia il risultato che ti aspetti?
MessaggioInviato: 1 set 2014, 12:51
da exagonal
Grazie a Doem e a Russel !
Si, in effetti credo sia tutto nella alimentazione.
Ho trovato uno dei due elettrolitici relativi alla stabilizzazione di VR bruciato ( nello schema C20 )
E comunque ritengo, come mi avete suggeritio, che quella parte del circuito e da rifare, anche se per ora fa il suo dovere...
Ora faccio un nuovo test e osservo cosa accade!
