Pagina 1 di 3
Impedenze nei circuiti di amplificazione a BJT e MOS
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 17:15
da asdin
Ciao a tutti quando penso di aver capito scopro poi che non ho capito hhh.
sapreste dirmi come si calcolano le impedenze viste da 2 morsetti ?so che i generatori di segnale indipendenti sono nulli quindi un corto circuito per quelli di tensione e c.a per quelli di corrente ma quelli dipendenti come li tratto.ad esempio sto calcolando l'impedenza di uscita di questo circuito e mi perdo perché non so come fare
Re: Impedenze nei circuiti di amplificazione a BJT e MOS
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 23:49
da Candy
sepostiloschemausandofidocadjchemagarisivedemegliomagariqualcunoriesceadaiutartigrazie
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 23:53
da IsidoroKZ
Che metodi ti hanno insegnato per calcolare le impedenze quando ci sono generatori pilotati?
E uno schema fatto bene, con fidocadj in modo che sia modificabile, aiuta senz'altro.
MessaggioInviato: 22 gen 2015, 0:29
da gotthard
Ciao Foto Utenteasdin! :D
Quando metterai il disegno in FidoCadJ riceverai una spiegazione completa!
Per il momento posso solo dirti che si tratta di uno stadio amplificatore in configurazione Drain Comune (cosa che già saprai), e che la sua resistenza d' uscita si può calcolare ad occhio (se è abbastanza allenato), e vale:
R_o=R_S||\frac{1}{g_{fs}}||r_o
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 13:00
da asdin
beh vi confido che il disegno con fidoCadj non so cosa sia,comunque i metodi sono inserimento del generatore di corrente e calcolo la tensione Vp poi la REQ=Vp/Ip oppure con l'inserimento del generatore di prova di tensione .
Grazie comunque ho scoperto che per piccoli segnali si utilizzano anche equivalenti del transistor a T invece del PiGreca.e quindi mostra Giò la resistenza tra emettitore-base.
questo fidoCadj permette anche di fare simulazioni???
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 13:19
da DarioDT
asdin ha scritto:questo fidoCadj permette anche di fare simulazioni???
No
Leggiti questo:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Dario
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 15:06
da IsidoroKZ
asdin ha scritto:comunque i metodi sono inserimento del generatore di corrente e calcolo la tensione Vp poi la REQ=Vp/Ip oppure con l'inserimento del generatore di prova di tensione .
Ok, ce ne sono ancora altri, ma questi due vanno bene, anche se talvolta possono essere lunghi, specie se si sceglie il generatore di prova di tipo "sbagliato".
In generale vale sempre la pena di togliere tutto il possibile prima di fare il conto e poi aggiungerlo alla fine.
Ad esempio per trovare l'impedenza di source del tuo circuito (con drain a ground), puoi togliere la resistenza di source, la r0 e poi calcolare con un generatore di prova, di tensione, l'impedenza vista guardando dentro al source. E poi questa impedenza la memorizzi perche' capita spesso.
Dopo rimetti in parallelo la resistenza di source e la r0
asdin ha scritto:Grazie comunque ho scoperto che per piccoli segnali si utilizzano anche equivalenti del transistor a T invece del PiGreca.e quindi mostra Giò la resistenza tra emettitore-base.
Tutti e due i modelli mostrano la resistenza fra emettitore e base, in un caso vista dalla base nell'altro vista dall'emettitore.
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 15:36
da asdin
IsidoroKZ ha scritto:Ok, ce ne sono ancora altri, ma questi due vanno bene, anche se talvolta possono essere lunghi, specie se si sceglie il generatore di prova di tipo "sbagliato".
Quali sono gli altri ?
scusate sono alle prime armi
Grazie mille
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 15:53
da gotthard
Non per fare il fiscale, ma quando si entra in un forum bisogna dare un' occhiata alle regole..
Per citare un messaggio basta usare la funzione "CITA" (in alto a destra di ogni post), e non colorare di rosso.
Inoltre, devi citare solo la parte di messaggio interessata, e non tutto il messaggio (sennò viene fuori un gran casino), ma questo lo hai già fatto, riportando solo la frase incriminata :ok:
Altra cosa a riguardo di:
asdin ha scritto:beh vi confido che il disegno con fidoCadj non so cosa sia
FidoCadJ è un software liberamente scaricabile da qui, ed è facile da usare (almeno per fare schemi elettrici).
Qui trovi una breve guida su come usarlo, e su come inserire poi lo schema nel messaggio.
Spoiler: basta inserire il "Testo del circuito" tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
:mrgreen:
Inoltre, le formule vanno scritte in \LaTeX, e inserite tra i tag:
[tex][/tex]
Qui hai un editor online molto intuitivo ed efficace per scrivere le formule! :ok:
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 16:05
da asdin
in realtà ho usato il comando cita poi ho cancellato la parte che non serviva e non sapevo se era corretto o no ed ho colorato in rosso.Hai ragione devo ancora leggere le regole del forum mi hai beccato in pieno hhh.
Scusate
