Pagina 1 di 2
strategia progettazione ottimale LED
Inviato:
25 mag 2015, 15:24
da Aster
Salve a tutti
dopo aver letto gli svariati articoli introduttivi sui leds:
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... e-costantehttp://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10http://www.electroyou.it/mir/wiki/ledessere passato per qualche applicazione pratica:
http://www.electroyou.it/posta10100/wik ... tecostantehttp://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ransistorihttp://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... empi-a-bjtvi pongo il mio dubbio essendo un ignorante in materia (l ultima volta che ho sentito parlare di una resistenza è stato 8 anni fa a scuola)
voi avendo una batteria da 12V sottoposta a sbalzi di corrente, una 20ina di led come li mettereste?
banalissime striscie da 4/5 led
singoli led
Lm317
NUD4001
transistori
poi vi volevo fare un'altra domanda che diciamo non c entra nulla: se io ho un LED RGB posso fargli fare il colore giallo attivando contemporaneamente sia il rosso che il verde? (nella scala RGB il giallo è dato dalla somma di rosso e verde)
Re: strategia progettazione ottimale LED
Inviato:
25 mag 2015, 16:23
da davemad
non so cosa intendi per " sbalzi di corrente " , la corrente la assorbe il carico , di conseguenza significherebbe che ci sono " sbalzi di assorbimento", a meno che la batteria non sia un po' andata e la tensione che eroga non sia stabile.
Che led vorresti usare ? da quello dipende il metterli in serie , parallelo , usare LM317 o altre soluzioni.Fornisci più dati, ti aiuteremo meglio.
Inviato:
25 mag 2015, 16:29
da marco438
Forse volevi dire che la tensione (e non corrente) disponibile puo' variare a seguito della scarica della batteria?
Per il resto, se hai letto tutti gli articoli citati, non ti sara' difficile capire quale sia la soluzione che piu' si adatta alla tua applicazione; se cosi' non fosse, chiarisci meglio che cosa vuoi fare e con quali componenti (caratteristiche tecniche sia della batteria che dei led da impiegarsi).
Inviato:
25 mag 2015, 18:48
da Aster
intendevo tensione (scusatemi ma nel linguaggio di uso comune si fa confusione fra le due), dovrei fare due striscie led, una rossa e una gialla, la batteria è una comunissima 12v di una qualsiasi auto/moto, i led invece hanno queste caratteristiche:
RGB:
Corrente: 15 - 20 mA
Rosso: lunghezza d'onda da 620-625NM , luminosità da 500-800MCD, tensione da 2,0-2,2V
Verde: lunghezza d'onda da 520-525NM, luminosità da 3000-5000MCD, tensione da 3.0-3.2V
Blu: lunghezza d'onda da 465-470NM , luminosità da 2000-3000MCD, tensione da 3.0-3.2V
gli altri:
Corrente: 18mA - 20mA
Tensione elettronica: 3,0-3,4V (Blu, Bianco, Verde); 2,0-2,4V (Rosso, Giallo)
Prima vi domandavo degli rgb perché pensavo di usare solo rgb e a convenienza fargli fare la luce rossa e gialla come mi pareva
Inviato:
25 mag 2015, 18:55
da marco438
Non credo sia conveniente usare gli RGB per una simile applicazione, poi, se devi fare delle strisce, ti conviene adoperare spezzoni che sono gia predisposti per la tensione di 12V.
Se, al contrario, vuoi usare led singoli (con le correnti e tensioni lavoro esposti), puoi fare serie di 4 led (rossi/gialli) con resistenza da 150/180 ohm rispettivamente.
Inviato:
25 mag 2015, 21:03
da Aster
Userò led singoli, posso chiederti perché non usare gli rgb?
Inoltre tu dici che dovrei proteggerli dagli sbalzi di tensione?
Inviato:
26 mag 2015, 8:49
da marco438
Nessuno ti impedisce di adoperare gli RGB ma complicheresti inutilmente il circuito e spenderesti di piu'
Tra l'altro non hai ancora specificato di quale tipo di applicazione si tratti e cio' impedisce di dare risposte piu' mirate.
A quale sbalzi di tensione ti riferisci? Vuoi adoperarli in macchina?
Inviato:
26 mag 2015, 10:56
da Aster
Sisi da usare in maccchina, anche se ieri notavo che non è che co sono grandi sbalzi di tensione, al contrario la batteria era alquanto stabile sui 14,2V
Inviato:
26 mag 2015, 10:58
da marco438
E dove li metteresti questi 20 led?
Vuoi spiegare meglio il progetto?
Inviato:
26 mag 2015, 11:08
da Orionis
Aster ha scritto:Sisi da usare in maccchina, anche se ieri notavo che non è che co sono grandi sbalzi di tensione, al contrario la batteria era alquanto stabile sui 14,2V
Scusate se mi intrometto, ma credo opportuno un chiarimento a Aster.
Non è della tensione che ti devi preoccupare, ma della corrente.
Se usi i Led collegati all'impianto elettrico dell'auto, la tensione varia di parecchio (relativamente parlando) e, di conseguenza, la corrente segue questo andamento.
Ti suggerirei di farti un generatore di corrente costante con LM317 (il datasheet riporta l'esempio) in modo da erogare un valore fisso di 20mA alla striscia.
