Buffer per sensori resistivi
Ciao a tutti, nel realizzare un "buffer" montato allo scopo di amplificare il segnale in uscita da un sensore di temperatura (che sarebbe un partitore di tensione con una NTC) ho notato che ponticellando l'ingresso a massa all'uscita dell'amplificatore la tensione di uscita non è 0V ma circa 1,77V. Guardando nel datasheet (UA741) dell'amplificatore ci sono due piedini denominati OFFSET che andrebbero collegati ad un trimmer il cui cursore va collegato a massa e poi si dovrebbe regolare il trimmer, ma ho appena provato e non funziona... Non sto usando l'alimentazione duale, potrebbe essere questo il problema? in caso quale altro componente potrei usare al posto di questo?
