LM305 con datasheet povero: come fare?
Ciao a tutti
Sistemando i componenti acquistati da un ex appassionato di elettronica, ho trovato una quindicina di LM305 che, leggendo il datasheet, mi hanno subito incuriosito per essere dei regolatori di tensione in grado di lavorare fino a 40V 10A con componentistica esterna e, meglio ancora, in modalitá switching.
Purtroppo, peró, sul datasheet oltre a tabelle e grafici, tralasciando qualche circuito giá pronto, non c'é altro
Mi chiedevo... In casistiche simili, quando la documentazione non é molta (formule, ecc..), come si dovrebbe procedere?
Grazie in anticipo
Ad esempio, a me interessava provare ad utilizzarlo per fare un piccolo switching, ma non saprei cosa guardare visto il datasheet..Piú che replicare il circuito "Switching regulator" non saprei che altro fare, soprattutto volendo variare la tensione e limitare la corrente
Grazie di nuovo a chi mi risponderá
Ad esempio... Nel circuito accanto, chiamato "Basic positive regulator with current limiting" (tutti a pagina 5), ci sono due formule..
La prima, determina la Vout che, se la calcolo con R1 ed R2 del circuito switching, ottengo 4,73 volt circa (il circuito dichiara 5V di uscita, diciamo che corrispondono?)
Si puó quindi dire che la formula per la Vout é quella, e che quindi la Vout viene determinata dal partitore con R1 ed R2? (Anche perché il pin 6 a cui son collegate, é il feedback)
Analoga questione con il pin 1, della limitazione di corrente... Sempre dalla formula a destra, ottengo circa 32mA per il circuito switching
Qui non viene dichiarata la corrente, peró confrontando gli schemi la connessione del pin 1 é analoga: entrambi vanno in comune con il pin 8 tramite la resistenza che determina il limite
Se sono sulla strada giusta... Giocando con il partitore con R1 ed R2 e giocando con la R3 della corrente, posso dire che ottengo uno switching regolabile?
Se sí, a cosa dovrei stare attento contando gli altri componenti?
Ad esempio, l'induttore ed il suo valore, il condensatore C1 di uscita...
Grazie ancora
Grazie in anticipo
Grazie ancora
