segnali clippati: ho bisogno di un rimedio
Ciao a tutti,
ho fatto delle misure con un trasduttore di spostamento. Sfortunatamente i segnli sono venuti clippati perché la il fenomeno è leggermente più veloce della massima risposta del trasduttore. Mi tocca dover ricostruire in qualche modo il segnale perché altrimenti non posso laurearmi. so che non è possibile ma con un po' di pragmatismo devo riuscire a fare qualcosa. Da misure fatte in passato, so con certezza che la PSD del fenomenoha un picco a 2 Hz e nelle restanti frequenze assumere grandezze notevolmente più basse. In effetti osservando il segnale tutto torna. Considerando questo, è possibile stimare in qualche modo i picchi del segnale? Non mi servono dei valori precisi, giusto una stima per fare qualche grafico alla tesi.
Vi allego un ingrandimento di una parte del segnale. Qualsiasi suggerimento è ben accetto
, il segnale di uscita distorto da te campionato
ed i limiti di saturazione, si può tentare la ricostruzione di
è la tua funzione di trasferimento con
passa basso con una determinata banda ed un picco a 2
il segnale di posizione prodotto dal suolo sulla ruota.
fornito dal suolo alla ruota posteriore sara' identico al segnale
e' una funzione di trasferimento passa basso con banda molto minore di 2
alimentato dal nostro segnale incognito
tale che :
