Controllo inverter Simulink
Ciao a tutti. Sto effettuando una tesi su una modellazione di uno stadio di conversione AC/DC su un aereo.
In pratica,per la conversione, sono stati utilizzati 3 inverter messi in parallelo (modulazione interleaved).
Mi sto occupando del controllo di essi e ho effettuato un controllo in cascata,costituito da 2 anelli: un anello interno,che si occupa del controllo della corrente e uno esterno che invece si occupa del controllo della tensione e che ha una dinamica più lenta rispetto al controllo in corrente.
Ora,il controllo della tensione continua è unico(in pratica viene confrontato il valore misurato nel plant con un valore di riferimento),mentre per la corrente abbiamo 3 controlli (poiché sono 3 gli inverter),quindi il segnale che esce dal controllo in tensione deve essere diviso per 3. Avete dei consigli su come fare?
Ecco l'immagine del controllo.I blocchi CONTROLLO1,CONTROLLO2,CONTROLLO3 sono quelli in corrente riferiti agli inverter.
grazie!
grazie!
