Testata basso
ciao ragazzi,
è la prima volta che scrivo su questo forum e volevo farvi i complimenti perché mi sembra molto ben organizzato.
Ora passo ad esporvi il mio problema.
Sto studiando un preamp della Vox per basso ma a livello puramente teorico presento molti dubbi...
Ho allegato lo schema
le domande che volevo porvi sono:
la tensione di riferimento è di 50Volt ma tra il circuito e la stessa vi è posta una tensione di 3.3k...
dunque quanto vale effettivamente la tensione di riferimento del circuito?
vorrei trovarla per studiare la polarizzazione delle diverse parti dell'amplificatore stesso...
io avevo pensato semplicemente che vi fosse un partitore di tensione formato dalla resistenza di 3.3k e la resistenza equivalente che vedo nel circuito ma non sono stato in grado di trovare Req...
in ingresso al circuito vi è un filtro passa basso (formato dalla resistenza da 10k ,oppure 10+10k a seconda dell'ingresso, e la capacità da 470pF) con frequenza di taglio pari a circa 35kH (e quindi tutto procede bene).
Successivamente in che modo si combinano le capacità ( quella da 0.33uF e da 1000uF) e le resistenze ( quella da 1M, da 470k e da 3.3k)? Cioè quali filtri si creano? Dovrebbero per forza formarsi 2 filtri giusto?
per ora queste sono le due grandi domande che mi stanno tormentando...
ciao e grazie
Guid
ciao e grazie
Guid
